DVB-T1 und DVB-T2
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=22&t=8326
Seite 1 von 1
Autor:  Arabella [ Mo 20. Feb 2017, 00:01 ]
Betreff des Beitrags:  DVB-T1 und DVB-T2
Guten Abend,
ich bin neu hier und heiße Arabella und bin 72 Jahre alt.
Habe zum obigen Thema Fragen und hoffe, in dieser Rubrik richtig zu sein.
Da ich schon ein älteres Semester bin, blicke ich durch die bevorstehende Um- bzw. Abschaltung der privaten TV-Sender nicht durch und bitte um Hilfe.
Bisher habe ich am PC einen USB-TV-Stick (DVB-T1) um TV-Aufnahmen auf
Festplatte zu machen, darunter auch Filme von den privaten Sendern.
Nun heißt es ja, das ab März DVB-T2 kommt und der Stick mit T-1 dann nicht
mehr funktioniert. Soweit klar, müßte dann leider einen neuen Stick kaufen.
Oder heißt es wegen dem "HD" die privaten Sender schalten grundsätzlich ab März im Kabel ab? Da ich keinen Wert auf HD lege, kann ich dann trotzdem weiter über Kabel (der Bestandteil meines Mietvertrages ist) die privaten TV-Sender sehen?
Für Infos, Tipps und/oder Hilfe im voraus vielen Dank, denn von dieser Technik
habe ich wenig bis gar keine Ahnung und bräuchte Vorschläge, welcher USB-TV-Stick dann zum Aufnehmen gut und günstig wäre.
Gruß Arabella :15:
Autor:  Chris [ Mo 20. Feb 2017, 08:59 ]
Betreff des Beitrags:  Re: DVB-T1 und DVB-T2
Hallo Arabella und willkommen im Forum,
hier liegt ein Verständnisproblem vor:
DVB-T = Terrestrisch (via Antenne)
DVB-C = Cable (via Kabel)
Hast Du nun Kabel Fernsehen von Unitymedia oder Hausantenne via Luft?
Autor:  Arabella [ Mo 20. Feb 2017, 11:54 ]
das tut mir leid, so besser?:
- Fernsehen per Kabel mit Unitymedia (Hausanschluß);
- TVB-T1 per USB-TV-STick am Computer mit Zimmer-Antenne;
Meine Fragen sollten sein: kann ich auch nach März, so wie heute, im Kabel alle privaten Sender sehen, die ich heute so sehe? Oder hat die Umstellung von T-1 auf T-2 Einfluß auf den Kabelempfang und ich kann dann ab März im Kabel keine privaten Sender mehr sehen?
Wenn ich weiter per Kabel (Hausanschluss) alle privaten Sender sehen kann (HD brauche ich nicht) so wie jetzt, dann brauche ich nur die Sticks am Computer neu, richtig so? Wenn ja, dann welche?
Konnte ich es so besser erklären? Denn man erzählte mir, das unabhängig von DVB-T ab März alle priaten Sender ohne Zusatzgerät nicht mehr zu sehen seien; daher meine Unsicherheit.
Gruß Arabella
Autor:  Dragon [ Mo 20. Feb 2017, 13:10 ]
Beim Kabel ändert sich gar nichts.
Autor:  Chris [ Mo 20. Feb 2017, 13:41 ]
Jetzt verstehe ich :)
Du musst nur die Sticks tauschen, am Kabel bleibt alles beim Alten.
Für DVB-T2 brauchst Du Sticks die DVB-T2 können.
Die Privaten kannst Du bei Sticks leider nicht sehen, da diese verschlüsselt sein werden, aber die hattest Du ja wahrscheinlich auch zuvor nur am Hausanschluss.
Autor:  Didaktus [ Mo 20. Feb 2017, 18:54 ]
So wie ich das lese hat sie sehr wohl die privaten Sender via DVB-T.
Das geht mit DVB-T 2 nicht mehr.
Eine Überlegung wäre einen DVB-C Stick zu organisieren. Dort gibt es weiterhin die privaten Sender in SD.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Autor:  CaMaSBCServAssure [ Mi 24. Mai 2017, 20:56 ]
Ja, würde da auch klar zu einem dvb-c- stick raten. Billig, kurz Koax kabel und t-stück und gut.
Na,ja, über dvb-t2 kann man im Prinzip die privaten auch sehen, wenn man diesen schroottigen freenet dvb-t2-stick kauft und für die Privaten bezahlt. Davon kann man aber nur abraten, besonders wenn eh Kabel vorhanden und somit alles schon bezahlt ist zumal die Software zu dem freenet stick grauselig ist. Also ganz klar: dvb-c-stick kabufen, etwas antennenkabel und, falls keine freie zweite kabeldose da ist ein t-stück. Bis zu 3 Geräte (mit dann 2 t-stücken) gehen normal an einer kabel tv dose ohne daß es Störungen gibt.
