Aktuelle Zeit: Sa 15. Aug 2026, 21:59
BeitragVerfasst: Mo 2. Jan 2017, 20:26
Ich habe beim Renovieren meiner Wohnung nach Rücksprache mit einem Vertragstechniker von KabelBW eine Busleitung mit mehreren Durchgangsdosen gemacht. Der Techniker hat dann auch die Pegel entsprechend eingestellt. Sternverkabelung war nicht möglich.
Ich bin jetzt am Renovieren des Hauses meines Bruders. Leider Arbeitet der Techniker nicht mehr für KabelBW. Ich habe leider bis jetzt noch keine Informationen darüber gefunden, wie die Hausverkabelung aussehen muss, damit diese dann von KabelBW/Unity Media genutzt werden kann. Bzw. wer diese überhaupt installiert. Es gibt Informationen, dass die Hausverkabelung in Verschiedene Räume Sache des Besitzers ist aber dann auch wieder, dass man ohne Unity Media nichts machen darf.
Wo und wie komme ich denn an einen Techniker/Elektriker der auch die Hausverkabelung übernimmt und dies nach Angebot so macht wie ich es will und nicht nur irgendwo eine Dose hinsetzt?
Kann mit jemand weiterhelfen, wo ich Informationen zu den Vorgaben zu Verkabelung finden kann, bzw. wo und wie kann ich entsprechende Handwerker, die mit die Verkabelung machen und nicht nur irgendein unbekannter Vertragsdienstleister von UnityMedia.
Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank
Chris
BeitragVerfasst: Di 3. Jan 2017, 05:54
Hi,
In der Regel wird vom Techniker eine Dose da gesetzt, wo auch das Modem platziert werden soll.
Alles andere ist Sache des Mieters/Eigentümers...natürlich kann man auch von einem Unitymedia-Techniker alles installieren lassen, nur dann kostet es pro Dose glaub 40 Euro...dafür wird aber jede Dose die zusätzlich installiert wird auch genau eingemessen.
Das kannst du wie gesagt von einem Unitymedia Techniker machen lassen. Solltest das aber der Hotline mitteilen, damit die Zeit auch eingeplant werden kann.
BeitragVerfasst: Do 5. Jan 2017, 12:24
chrisrf hat geschrieben:
Eine Sternverkabelung ist weder notwendig, noch besser. Der Vorteil einer solcher besteht lediglich in einem Gebäude mit mehreren Wohnungen, wo man im Falle der Notwendigkeit nicht so einfach an alle Dosen herankommt.
Zuständig ist der Eigentümer. Wer da was installiert, ist vollkommen egal.
Letzteres ist absoluter Unsinn.
Branchenverzeichnisse, ect.
Das sollte jeder Elektriker drauf haben. Was genau willst du denn wissen? Schildere doch mal die Situation!
BeitragVerfasst: Mi 25. Nov 2020, 09:23
Hallo Chris,
genau in der Regel sollte diese Arbeit ein Techniker tun, denn er weiß ganz genau wie er die Steckdosen platzieren soll. Zum Schluss musst du es ihm nur sagen, wo du die haben möchtest!
In der Regel findest du solch einen Techniker im Internet oder frage mal Bekannte oder Freunde in deinem Umkreis nach!
LG
KabelProfi
