Aktuelle Zeit: Mo 17. Aug 2026, 04:53
BeitragVerfasst: Mi 15. Jun 2016, 20:00
chaos komplett.
Bei mir in Mietwohnung stellte Techniker fest das der kabel in Kabel Tv zu kurz ist um eine Dose
neu zu montieren-
z.Zt. hat er mit einem F-Stecker- eine Verbindung zum Tv gemacht(provisorisch)
Das Kabel kann man auch nicht mehr aus der Wand nachziehen-Mann kann auch kein neues Kabel
vom Übergabepunkt-hoch ziehen.Haben alles versucht-letzte Möglichkeit ein neues Kabel vom
Übergabepunkt-durch einige Keller von Aussen bis in die 1. Etage insWohnzimmer(mit Bohren usw.)
Meine Frage:
Besteht technisch die Möglichkeit-diese "kurze-kabel"mit F-Steckern-oder Verbindungen so zu
stabilisieren das es in ein Dose(vielleicht auf putz) passt
Ich habe keine Ahnung von Technik-wäre schön wenn mir einer helfen könnte
Danke im Voraus
Runnermanni
BeitragVerfasst: Mi 15. Jun 2016, 21:40
Normalerweise stemme ich in solch einem Fall die Wand etwa 10 cm auf und verlängere die Leitung. Lässt sich noch ein F-Stecker anbringen, kann man versuchen, einen F-Verbinder in "U-Form" anzubringen.
BeitragVerfasst: Mi 15. Jun 2016, 21:50
Ich würde, in die Richtung aus der das Kabel kommt, vorsichtig die Wand aufstemmen und eine Zweier-Unterputzdosen-Kombination eingipsen.
Dann gäbe es zwei Möglichkeiten. Man könnte die Anschlussdose in die näher zum Kabel liegende einbauen (das Kabel ist da ja dann lang genug).In die zweite Dose würde ich vorübergehend einfach eine Steckdose (als Attrappe) einbauen.
Man könnte aber auch die Antennendose in der am jetzigen Platz befindlichen einbauen und die Verlängerung in der hinzugekommenen durchführen, die dann mit einem Blinddeckel abgedeckt wird.
Der erste Vorschlag hätte allerdings den Vorteil, dass die Dose direkt angeschlossen ist (keine Dämpfung des Signals) und bei einer Renovierung die "Blindsteckdose" einfach entfernt werden kann.
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 10:14
hab genau das selbe problem.hab den tv auch direkt ans kabel angeschlossen.es sind alle sender störungsfrei zu emfangen.wofür brauch man denn unbedingt ne dose,wenn es auch so geht?
BeitragVerfasst: Do 16. Jun 2016, 16:45
free88 hat geschrieben:
Ordentlicher Abschluss der Leitung.
Lutz
