Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 02:04
 Betreff des Beitrags: Router hintereinander schalten?
BeitragVerfasst: Mi 13. Apr 2016, 15:02
ich habe ein Problem bei der Installation: Wir haben ein Haus saniert und dabei von 6 Zimmern Netzwerkkabel in den Keller gelegt, dort wo der Kabelanschluß von aussen reinkommt. Nun haben wir wie folgt angeschloßen:
KabelBW Modem -> Fritzbox -> Switch zur Verteilung in die einzelne Räume.
Funktioniert soweit, nur ist das Problem, daß das WLAN der Fritzbox nicht bis in den 2ten Stock reicht. Nun habe ich die Fritzbox im EG in einem Zimmer installiert, gehe nun quasi vom Modem direkt auf den Switch. Nun sind aber die Anschlüße, die direkt am Switch hängen, tot.
Muß ich nun zwischen Modem und Switch nochmals einen Router hängen, bzw geht das überhaupt?
Martin
 Betreff des Beitrags: Re: Router hintereinander schalten?
BeitragVerfasst: Mi 13. Apr 2016, 16:09
Hi,
Welches Modem von Unitymedia verwendest du genau?
Bei dir war, die erste Anschlusstechnik die korrekte.
Modem->Router->Switche...
In einem Netzwerk darf es nur einen Router geben...alles andere müssen Switches oder Accespoints sein.
Der Router vergibt dabei hier im Netzwerk die Adressen und verwaltet diese...ein zweiter Router würde dies auch versuchen und somit stören sich dann beide Router gegenseitig.
Du kannst aber, um das Problem mit dem W-lan zu lösen, einen alten Router zu einem Accespoint umprogrammieren, und diesen dann in den oberen Stockwerken platzieren.
Weiss net genau, aber es müsste eigentlich auch schon Accespoints zu kaufen geben...die sind dann etwas günstiger als die Router.
BeitragVerfasst: Do 14. Apr 2016, 19:53
es handelt sich um ein altes Modem, Scientific Atlanta.
Ich möchte eigentlich das WLAN oben haben, damit ich es auch abschalten kann, da wir das meiste über LAN machen.
Martin
BeitragVerfasst: So 17. Apr 2016, 14:42
Das Verhalten ist leider normal. Am Switch bzw. Modem werden noch keine Adressen für das Netz vergeben. Das erfolgt erst am Router. Erst hinter dem Router werden den Geräten Adressen zugewiesen und dann finden diese (nur) über den Router auch den Weg ins Internet.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 5 Gäste
