Multimediadose Einstellen
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=22&t=763
Seite 1 von 1
Autor:  Markus K. [ Mo 16. Mai 2011, 18:15 ]
Betreff des Beitrags:  Multimediadose Einstellen
Hi,
ich habe gerade einige Probleme mit dem TV Empfang auf einer Dose. Vorneweg, wir haben 5 Telefondosen in Reihe, an der letzten ist das Modem (wenn ihr noch Infos braucht, sagt bescheid). Leider habe ich kaum Ahnung von der Dose und habe auch keine wirkliche Dokumentation gefunden was man da an der Schraube einstellen kann.
Mein Problem ist, dass ich auf einer Dose keinen Empfang (auch nicht Analog) bekomme, ich vermute, dass das an ner schlechten Einstellung der Dose und an einem etwas zu langem Kabel liegt. Daher kommen meine Fragen:
1. Wenn ich an der dritten Dose in der Reihe etwas verstelle, werden die weiteren Dosen auch beeinflusst?
2. Was kann ich überhaupt über die Schraube einstellen?
3. Wie lange darf das Kabel nach der Dose maximal sein?
vielen Dank schon mal, leider konnte mir an der Telefonhotline nicht weitergeholfen werden.
Gruß,
Markus
Autor:  Silverio [ Mo 16. Mai 2011, 21:13 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Multimediadose Einstellen
Wie ist denn die Situation genau...
Du schreibst, dass es 5 Telefondosen in Reihe gäbe.
Ich vermute es handelt sich aber um Antennendosen, also Koax-Dosen?
Des weiteren: Welche Schraube meinst du?
Wenn man überhaupt was verstellen kann, ist es eine Schraube am Breitbandverstärker.
Falls im gesamten Haus! ausschließlich TV geschaut wird über Kabel, könnte man versuchen, am Breitbandverstärker nachzuregeln.
Falls jemand Kabel-Internet im Haus hat, sollte man daran aber auf jeden Fall die Finger lassen. Da sollte ein von KabelBW bestellter Techniker ran.
Zudem kann man sich das Signal auch überpegeln und dann ist es schlechter als vorher.
Was kann sein:
Kann sein, dass ein Kabel locker ist, oder irgendwo ein Kurzschluss...
Das Anschlusskabel für TV soll nach der Dose natürlich so kurz wie möglich sein.
Wichtiger aber ist, dass es ein GUTES Kabel ist.
Ich hatte daheim den Fall, dass die Tochter meiner Freundin ein Kabel von der einzigen TV-Dose zum Nachbarraum hatte, wo sie einen Fernseher hatte. Die Qualität war äußerst bescheiden.
Auch ein schon angeschlossener Verstärker (allerdings hinter der TV-Dose angebracht ;) ), brachte auch keine Besserung.
Was hab ich gemacht: Die gleiche Länge Kabel neu verlegt, aber mit gutem Kabel. Und schon war das Bild so gut, wie es halt bei Kabel-TV-analog sein kann.
Trotzdem, wenn an einer Dose gar nichts ankommt, ist was kaputt.
Autor:  Markus K. [ Di 17. Mai 2011, 14:01 ]
Fehler gefunden, Kabel war an einer Stelle (hinterm Schrank) abgeknickt und ist gestern wohl gebrochen. Kabel ist ersetzt, leider habe ich jetzt "nur" noch die Normalen Sender, die ganzen Zusatzsender (aus dem Pay TV Packet) sind weg. Ich vermute mal, dass es nicht so gut ist, ein 15M Kabel zu nehmen und noch ein 3M Kabel dran zu hängen, weil man nix anderes da hat und dann und 15M Leider genau nicht reichen. :P
Autor:  Silverio [ Di 17. Mai 2011, 17:53 ]
Ja, gerade bei solchen Leitungslängen sind schlehcte Anschlusskabel und dazu noch verlängert, absolut mies...
Also am Besten ein sehr gutes 20m-Anschlusskabel kaufen oder 20m Kabel kaufen und mit ordentlichen Steckern selbst konfektionieren.
Dummerweise gibts in Baumärkten und Media-Saturn-Sonstwas-Max-Märkten zu 95% nur schlechte Anschlusstecker zur Selbstmontage zu kaufen.
Autor:  Hemapri [ Di 17. Mai 2011, 19:13 ]
Markus K. hat geschrieben:
Die 15 m dürften praktisch überhaupt nicht stören. wenn nicht mehr alle Senden da sind vermute ich eher ein Verbindungsproblem oder es wurde Stamm-Eingang mit Ausgang verwechselt. Und ganz nebenbei: An einer Dose gibt es keine Schraube zum Einstellen! Normalerweise löst man mit dem Drehen die Kontaktierung und der Signalübergang ist nicht mehr sauber.
Autor:  Markus K. [ Di 17. Mai 2011, 20:23 ]
Ok, jetzt bin ich verwirrt, was heißt "Stamm-Eingang mit Ausgang verwechseln"? Also von was? :-) Und woher sollen die Verbindungsprobleme kommen, also wo sollte ich da nachschauen?
Also als die Multimediadosen eingebaut wurden, wurde mir erklärt, dass in den Dosen ne Schraube wäre mit denen man einstellen könnte mit was die abschliesen will...
Autor:  Silverio [ Di 17. Mai 2011, 20:30 ]
Naja eine Durchgangsdose hat ja zwei Anschlüsse, und der Anschluss für das Kabel, das im weitesten Sinne von Hausübergabepunkt kommt, muss an dein (Stamm-) Eingang der Dose angeschlossen werden, das Kabel das dann zur nächsten Dose geht an den Ausgang der Dose.
Das ist nicht so wie bei einer Mehrfachsteckdose, wo das egal wäre...
Wenn ich das richtig verstanden habe ist das Problem aber plötzlich aufgetreten und ohne Änderung, vorher ging es? Dann wird daran wohl nicht liegen.
Autor:  Markus K. [ Di 17. Mai 2011, 20:36 ]
ok, danke für die Erklärung!
Der Fehler ist aufgetreten, weil vermutlich der Schrank mal verschoben wurde und dabei das Kabel jetzt abgenkickt (fast schon durchgeknickt) wurde. Jetzt fehlen halt die Sender und ich vermute, dass das an der Kombination 15M + 3M Kabel liegt, dass an dem Stecker einfach zu schlecht geschirmt ist oder was weiß ich. Ich habe in der Praxis davon kaum ne Ahnung. :P
Autor:  Silverio [ Di 17. Mai 2011, 20:42 ]
Wenn das geht, könntest du den Fernseher oder Receiver ja mal nur an das 3m-Kabel anschließen und es testen...
Autor:  Markus K. [ Di 17. Mai 2011, 20:44 ]
werde ich machen, sobald ich die Zeit habe den TV rumzuschleppen, ist leider noch ne alte Röhre die nur auf nem Stahlverstärktem Tisch stehen kann... xD
Autor:  Hemapri [ Mi 18. Mai 2011, 23:01 ]
Eher gab es ein Kontaktproblem an einer bestehenden Verbindung.
