Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 08:00
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2015, 14:07
könnt ihr mir sagen ob die Werte meiner Fritzbox so in Ordnung sind?
Einmal ist sie im Keller direkt an den Verteiler angeschlossen und einmal im EG an der Multimedia Dose.
Michael
fritzbox an verteiler.tiff
fritzbox an verteiler.tiff [ 123.65 KiB | 8058-mal betrachtet ]
Fritzbox Wohnzimmer.tiff
Fritzbox Wohnzimmer.tiff [ 122.21 KiB | 8058-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2015, 15:20
Am Verteiler sind Power Level im Upload und im Download viel zu hoch.
Wohnzimmer ist alles im grünen Bereich.
BeitragVerfasst: Do 19. Nov 2015, 17:57
tonino85 hat geschrieben:
Danke Tonimono85,
das habe ich mir schon gedacht. Habe den Anschluss (3play 120 mit Tel.Komfort Option) erst seid gestern.
Derzeit steht die Fritzbox im Wohnzimmer, wo sie aber langfristig verschwinden soll und dann im Keller stehen soll.
An der Hotline sagte mir man, das ich es versuchen könnte die Box direkt an den Verteiler anzuschließen.
Wenn ich mir die Werte so ansehen, sollte ich doch durch die Montage einer Multimediadose mit 14 db Dämpfung ( Abschlussdose) auf gescheite werte kommen.
Sehe ich das richtig ??
BeitragVerfasst: Sa 21. Nov 2015, 10:50
navitoelpel hat geschrieben:
Das haben die ernsthaft so gesagt? Wenn ja, sind das Volldeppen. Da passen weder die Signalpegel, noch gibt es eine ausreichende Entkopplung.
Auf jeden Fall richtiger als die Hotline. Ob es nun 14 dB sein müssen, richtet sich nach den Pegeln am Stamm-Ausgang des Verteilers. Wie ist die Hausnetzverteilung ab Verstärker denn jetzt aufgebaut?
BeitragVerfasst: So 22. Nov 2015, 12:51
Ja, als ich bei der Hotline angerufen habe ob denn noch ein Techniker zur Installation vorbei kommt, wurde mir gesagt das ich es versuchen kann die Box auch im Keller direkt am Verteiler zu installieren.
Sollte es nicht funktionieren, sollte ich mich an die Fa. Mediacom wenden und mir dort eine Multimediadose kaufen und diese dann dort anschliessen.
Meine Verkabelung im Keller sieht wie folgt aus.
Kabelanschluss geht auf Verstärker (Astro AL325)
Verstärker auf 6 fach Verteiler
Von dort aus Sternverkabelung auf 4 Antennendosen und 1 Multimediadose (Wohnzimmer)
Die Multimediadose hat eine Dämpfung von 14db, die Kabellänge Verteiler bis zur Dose sind ca 6m.
Kann ich es Riskieren einfach eine Dose im Keller zu installieren?
BeitragVerfasst: So 22. Nov 2015, 17:03
Aha! Haben die auch gesagt, was für eine Multimediadose da angeschlossen wwerden soll? Da gibt es nämlich gewaltige Unterschiede hinsichtlich Stich-, End- und Durchgangsdosen und der Durchgangs- und Anschlussdämpfung. Statt solche Tipps zu geben, ist es besser aufzulegen.
Am 6-fach Verteiler ist also noch ein Abgang frei? An den 4 Ausgängen zu den Nicht-Multimediadosen befinden sich keine Rückkanal-Sperrfilter? Ja, eine Multimediadose an dem Verteiler ist überhaupt kein Problem. Die sollte ca. 15 dB Anschlussdämpfung besitzen und muss mit einem 75 Ohm Abschlusswiderstand terminiert werden.
BeitragVerfasst: So 22. Nov 2015, 19:00
Als erstes mal ein großes DANKESCHÖN für deine Hilfe. Heutzutage ist es ja nicht mehr selbstverständlich das einem im Forum auch geholfen wird.
Ich habe es schon in anderen Foren erlebt das man sofort beschimpft wird wie z.B. "Wenn du keine Ahnung hast,lass die Finger davon !"
Wenn ich aber alles wissen würde, bräuchte man ja auch keine Foren.
Aber nun weiter:
Haben die auch gesagt, was für eine Multimediadose da angeschlossen werden soll? Da gibt es nämlich gewaltige Unterschiede hinsichtlich Stich-, End- und Durchgangsdosen und der Durchgangs- und Anschlussdämpfung. Statt solche Tipps zu geben, ist es besser aufzulegen.
Nein, sie sagten nur das ich die benötigte Dose dort beziehen kann.
Da es sich aber um eine Sternverkabelung handelt war mir bewusst das ich eine Enddose bzw. Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand benötige.
Worin besteht eigentlich der Unterschied aus Enddose und Stichdose?
Richtig, an dem 6fach Verteiler ist noch ein Abgang frei. Derzeit ist dort noch ein Abschlußwiederstand.
An den Anschlüssen zu den anderen Antennendosen sitzen Sperrfilter.
Die ganze Anlage wurde erst Ende Juli montiert und eingemessen. Damals allerdings nur für Fernseh mit HD-Option und Recorder.
Zu dem Zeitpunkt habe ich es leider versäumt mir auch eine Dose im Keller installieren zu lassen. Es war halt nicht geplant das ich mit Telefon und Internet nach UM Wechsel.
Der Techniker damals sagte mir auch, das im Falle eines 3Play Anschluss der Verstärker getauscht werden soll bzw. muß. (an den genauen Wortlaut kann ich mich nicht mehr erinnern)
Auf nachfrage bei UM als ich nun die Hardware erhalten habe, habe ich dann auch nachgefragt wie es denn mit dem Austausch des Verstärkers aussieht, wurde mir dann gesagt das mein Anschluss Rückkanalfähig sei und es nicht nötig ist. Bezüglich einer zusätzlichen Dose im Keller wurde dann die oben erwähnte Auskunft erteilt.
Also was meinst du ? Einfach eine passende Dose (Enddose bz. Durchgangsdose mit 75 Ohm Abschluss) besorgen und einbauen?
Oder hast du noch einen anderen Vorschlag ?
BeitragVerfasst: So 22. Nov 2015, 20:06
Eine Stichdose wird normalerweise an einem entkoppelten Abzweig eingesetzt, ist selbst so gut wie nicht entkoppelt und kann nicht terminiert werden. Die Anschlussdämpfung ist dadurch gering. Enddosen sind mit dem Wellenwiderstand von 75 Ohm zwischen Innen- und Außenleiter terminiert. Meist werden dafür Durchgangsdosen verwendet, bei denen am Stamm-Ausgang ein Abschlusswiderstand angebracht wird. Es gibt aber auch Enddosen mit nur einem Eingang und einer integrierten Terminierung.
Bei einer Multimediadose sind diese Filter in der Dose integriert.
Wozu? Kann ich nicht nachvollziehen.
Genau dieser Meinung bin ich auch.
Multimedia-Durchgangsdose mit 15 dB Anschlussdämpfung und ein 75 Ohm Abschlußwiderstand.
Zuletzt geändert von Hemapri am So 22. Nov 2015, 20:39, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 22. Nov 2015, 20:15
Ok. Dann werde ich mir mal eine Dose besorgen und dann die Werte hier nochmal posten.
Danke nochmal für deine Hilfe
