Aktuelle Zeit: Sa 22. Aug 2026, 20:46
 Betreff des Beitrags: Auskopplung von TV/Radio-Signal
BeitragVerfasst: Mo 25. Mai 2015, 11:23
Hi,
ich habe einen bestehenden Unitymedia Kabelanschluss, sowie einen Telefon/Internetanschluss eines anderen Providers, und überlege nun, auch Telefon + Internet von Unitymedia zu beziehen. Mein Problem ist, dass ich zwei unabhängige Kabelstränge in meiner Wohnung habe für TV bzw. Internet, die aber an keinem Ort zusammentreffen. Was ich gerne hätte wäre das folgende:
Unitymedia Übergabepunkt im Keller
| Kabel in meine Wohnung, ca. 8 m
+ --- Anschluss an vorhandenes TV/Radio Kabelnetz in der Wohnung mit mehreren Durchgangs/Enddosen ---...
| ca. 10 m Distanz
Kabelmodem --- Anschluss an vorhandenes LAN
Ist es möglich, das TV/Radio Signal zu diesem Zweck auszukoppeln ? Eine Satelliten-Bereichsweiche scheint mir ungeeignet, da die Datenübertragung auf dem Kabel auch die niedrigen Frequenzbereiche nutzt (?!). Vielleicht reicht ja einfach ein T-Stück, evtl. gefolgt von einem Filter für TV/Radio-Frquenzen ?
Mit schönem Dank für jede Hilfe
Heiko :)
 Betreff des Beitrags: Re: Auskopplung von TV/Radio-Signal
BeitragVerfasst: Mo 25. Mai 2015, 15:23
Hey,
du brauchst fürs Kabelfernsehen keine verschiedenen Übertragungskabel. Telefon/Internet, TV und Radio wird über eine Kupferader gespeist.
Du kannst dir eine Multimedia Dose setzen lassen und von dort aus weitere Dosen setzen bzw nutzen.
Da du hierfür viel einpegeln musst lässt du dies am besten von einem Unitymedia Techniker machen.
T Stück geht zwar auch, jedoch hast du bei mehreren Dosen viel zu viele Verluste der Signalstärke
BeitragVerfasst: Mo 25. Mai 2015, 16:09
Hallo andy,
danke für deinen Kommentar !
Wenn dies Durchgangsdosen sind bleibt es aber bei den hohen Verlusten für das Telefon/Internet-Signal, oder ? - Ich habe 2 T-Stücke, 3 Durchgangsdosen und 3 Enddosen in meinem Kabelnetz.
hm, das bringt mich auf eine Idee: funktioniert ein T-Stück mit einem nachgeschalteten Trennverstärker for das TV/Radio-Signal ?!
Schöne Grüße
Heiko
Nachtrag: Der Techniker war heute da, und hat die 2 Kabel-TV Stiche einfach über eine 3-fach Weiche mit angeschlossen. Die Dämpfung hat ihm keine Sorgen gemacht - warum kompliziert, wenns auch einfach geht. 8-)
