Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 11:02
BeitragVerfasst: Do 7. Mai 2015, 10:57
ich hoffe ihr könnt mir ein wenig auf die Sprünge helfen.
ich saniere gerade einen Altbau. Wir haben von jeder TV-Dose eine Coax-Leitunge in den Keller gezogen. Dort kommen nun etwa 12 Kabel an.
Zusätzlich wird das Haus der Schwiegereltern nebenan durch unseren TV-Anschluss im Keller gespeist. Das heißt, es gehen zwei TV-Kabel in deren Haus. Dort wird dass dann in Reihe verkabelt sein, und nicht sternförmig wie bei uns.
Bisher ist es so, dass am Hausübergabepunkt (so heißt doch der Anschluss im Keller, oder?) eine 3-Fach Weiche montiert ist, von der aus der Altbau mit einer Leitung und der Schwiegereltern-Neubau mit zwei Leitungen versorgt wird.
Wir sind aktuell auch Unitymedia-Kunde und beziehen nur TV.
Ich möchte nun den Hausanschluss auf 3Play umstellen lassen und habe ehrlich gesagt ein Verständnisproblem, wie das technisch/Hardwaretechnisch umgesetzt wird.
Wie werden die ganzen Kabel im Keller verbunden, so dass alle Zimmer und die beiden nach Nebenan ein TV-Signal haben?
Wird die nötige Hardware von UM gestellt oder kann ich die dort beziehen?
Fragen über Fragen...es wäre super, wenn ihr mir hier etwas auf die Sprünge helfen könntet ;-)
Danke, Stefan
Zuletzt geändert von StefanNero am Do 7. Mai 2015, 11:20, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 7. Mai 2015, 11:16
Moin Stefan,
kann zwar nichts zur Sache sagen, aber das was Du hast ist ein Basis-Kabelanschluss Thema, daher verschiebe ich das Thema mal, dann funktioniert auch der Support besser.
BeitragVerfasst: Fr 8. Mai 2015, 00:15
StefanNero hat geschrieben:
Weder noch. Das geht UM nichts an. Du bekommst maximal, wenn beauftragt, eine Multimediainstallation zur Inbetriebnahme eines Kabelmodems gestellt. Der Rest ist Sache des Hauseigentümers und es gibt Fachfirmen, die so etwas machen. Der Beschreibung nach wird das auch nicht so einfach. Hier werden verschiedene Pegel benötigt, um Stich und Stammleitungen zu versorgen.
BeitragVerfasst: Do 21. Jan 2016, 18:45
Fürs Archiv:
Ohne galvanische Trennung Ausgleichströme über die Schirmung.
Lutz
