[ERLEDIGT] Wie 3 Port Multimediadose gegen 4 Port tauschen?
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=22&t=6461
Seite 1 von 1
Autor:  RmS-StYleZ [ Di 27. Jan 2015, 13:51 ]
Betreff des Beitrags:  [ERLEDIGT] Wie 3 Port Multimediadose gegen 4 Port tauschen?
Servus ihrs,
In meiner Wohnung im Wohnzimmer ist eine 3 Port Multimediadose von WISI verbaut.
Seit der Umstellung auf 3 Play 120 mit Horizon Recorder hab ich jetzt so eine aktiven Splitter
(aus einem Dataport mach zwei, für Modem und Recorder) erhalten, den ich gerne wegoptimieren würde :D
z.Z ist eine Durchgangsdose mit 23 db Dämpfung verbaut (und Endwiederstand):
Technische Daten
Die ich gerne durch folgende 4 Port Dose ersetzen würde:
Axing BSD 961-20 Multimedia-Antennendose (Durchgang, 20dB, TV/R/DATA/DATA)
Würde das von den Werten her gehen, was muss ich noch berücksichtigen?
Danke und Grüße
Christian
Autor:  Nutella [ Di 27. Jan 2015, 15:38 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Wie 3 Port Multimediadose gegen 4 Port tauschen?
Normalerweise ist KabelBW für den Weg bis zum Modem verantwortlich.
Eigentlich dürftest du da garnichts selber machen...(nur zur Info) ;-)
Autor:  RmS-StYleZ [ Di 27. Jan 2015, 15:55 ]
Nutella hat geschrieben:
Wenn ich mit meinem Anliegen bei KabelBW anrufe, winken dir nur ab.
Die verteilen lieber für jeden Furz ihre Hardware, die verkabelt und verstaut werden muss und
zu allem Überfluss auch noch unnötig Strom verbraucht. Dieser Splitter ist so überflüssig wie ein Kropf! ;)
Bin ich froh wenn die endlich die Fritzbox 6490 im Programm haben, dann sind es nur noch zwei Geräte
und nicht wie jetzt Splitter, Modem, eigen Router und Horizon Box !
Autor:  NoGi [ Di 27. Jan 2015, 16:06 ]
du hast ja schon ein Modem/Gateway dran. Dort solltest du die Modem Werte auslesen können.
Wenn die nicht grenzwertig sind, speziell nach oben, solltest du die Axing einsetzen können.
-NoGi
Autor:  RmS-StYleZ [ Di 27. Jan 2015, 18:07 ]
NoGi hat geschrieben:
Danke, NoGi :)
Die Werte vom Upstream:
Und Downstream:
So wie ich das sehen bin ich mit den Upstream Powerlevel-Werten an der unteren Grenze oder?
Dann sollte ich mit drei db weniger Dämpfung ein höheres Powerlevel erreichen, korrekt?
Autor:  NoGi [ Di 27. Jan 2015, 22:15 ]
RmS-StYleZ hat geschrieben:
Danke, NoGi :)
Und Downstream:
Deine Werte machen nicht wirklich Sorgen.
USP Level würde auf etwa 40 bBmV sinken und
.DSP Level würde auf etwa 10dBmV steigen.
Nach dieser Tabelle, auf die bei KabelDeutschland immer mal higewiesen wird, wüden deine
Werte aber immer noch knapp im "Normbereich" liegen.
Ich würde sagen, Versuch macht kluch :03:
-NoGi
Autor:  Hemapri [ Di 27. Jan 2015, 23:25 ]
Wer behauptet denn so etwas immer wieder? Das stimmt nicht. Jede fachkundige Person ist befugt, Arbeiten vorzunehmen, solange die Funktion der Anlage nicht beeinträchtigt wird und Rückwirkungen auf das Netz ausgeschlossen werden. wer Arbeiten ausführt, haftet allerdings auch dafür. Nur verschlossene Anlagenteile dürfen nur von befugten Personen geöffnet und verändert werden.
Ganz nebenbei sind die Grenzwerte im Netz von UMKBW etwas anders: DS -10 bis 7 dBmV (optimal -3 bis 6dBmV), US 36-52 dBmV (optimal 40-47 dBmV), SNR mindestens 31,5 dB. Eine Dose mit 23 dB Anschlussdämpfung ist eigentlich kein Standart und praktisch nur in größreren Baumstrukturen überhaupt akzeptabel. Diese Pegel liegen schon am oberen Rand, nicht am unteren! Die 20 dB-Dose ist hier einsetzbar, allerdings würde ich zusätzlich die Pegel noch etwas reduzieren
Autor:  Hemapri [ Di 27. Jan 2015, 23:54 ]
Genau das würde mir aber Sorgen machen. DS-Pegel ab 10 dBmV gelten im Verbreitungsgebiet vom Kabel BW als Störung, die sofort beseitigt werden muss. Der Pegel darf bei einer Erstinstallation maximal 6 dBmV betragen, sonst 7 dBmV und wird unter 10 dBmV noch toleriert. Frequenzen und Rauschwerte der DOCSIS-Kanäle sind nicht identisch zu Kabel Deutschland und Grenzwerte können nicht so einfach übernommen werden.
Autor:  RmS-StYleZ [ Mi 28. Jan 2015, 14:02 ]
Hemapri hat geschrieben:
Diese Pegel liegen schon am oberen Rand, nicht am unteren! Die 20 dB-Dose ist hier einsetzbar, allerdings würde ich zusätzlich die Pegel noch etwas reduzieren.
Ich werde die Dose jetzt mal bestellen, in der Hoffnung dass ich die Pegel nicht justieren muss.
Fall ich doch Hand anlegen muss, kann ich das ja sowieso nicht selber und es muss dann
ein Techniker von KBW kommen, oder ???
Vielen Danke für eure Mühe.
Autor:  RmS-StYleZ [ Mo 2. Feb 2015, 18:33 ]
Betreff des Beitrags:  Re: [ERLEDIGT] Wie 3 Port Multimediadose gegen 4 Port tausch
Hat alles bestens funktioniert :)
USP: 38-40 bBmV
DSP: 8-9 bBmV
Danke :05:
Autor:  Hemapri [ Mo 2. Feb 2015, 21:33 ]
USP: 38-40 bBmV
DSP: 8-9 bBmV
Das Kabelmodem wird bei diesen Pegeln noch keine Probleme machen, obwohl sie zu hoch sind. Der Horizon fängt erfahrungsgemäß hier schon an zu spinnen. Das Signal ist etwa doppelt so hoch, wie es optimal sein soll.
Autor:  RmS-StYleZ [ Di 3. Feb 2015, 09:11 ]
Im Moment ist der Horizon noch angeschlossen (wird diese Woche durch die FB 6490 ersetzt), Probleme gibt es keine
oder an was merkt man sowas? (TV signal ist in der Stärke und Qualität sogar besser geworden)
Um wieviel bBmV würdest du Pegel denn reduzieren?
Hausverstärker ist der Delta BKD 36P: Spezifikationen
Oder könnte ich auch einen Kabelsimulator vors Modem hängen?
http://shop.dct-delta.de/item.php?i=1395&c=2
EDIT:
Hab die Pegel jetzt angepasst
USP: 40-42
DSP: 7-8
Autor:  Hemapri [ Mi 4. Feb 2015, 00:34 ]
USP: 40-42
DSP: 7-8
Die Empfangspegel sind immer noch zu hoch. Nach Möglichkeit nicht über 6 dBmV gehen. Sendepegel sind in Ordnung. Ganz optimal stellt man die möglichst hoch ein, muss aber damit rechnen, dass irgendwann mal ein Ingress abgewehrt werden soll, wobei die Rückwegdämpfung am C-Linien-Verstärker um 8 dB angehoben wird. Daher ist es gut, wenn der Pegel nicht über 47 dBmV liegt. Der beste Kompromiss liegt bei 43-45 dBmV. Die Kunst ist, wenn mehrere Modems im Hausnetz sind, einen Kompromiss zwischen allen Geräten zu finden.
