Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 19:32
BeitragVerfasst: Mo 10. Nov 2014, 08:37
ich habe aktuell in meiner Wohnung eine 3-Loch-Durchgangsdose installiert.
WISI DD 15 M 650
Ich möchte diese gerne auf eine Vierlochdose umrüsten. Ist das ohne weiteres möglich, hier eine Vierlochdose mit gleichen Anschlußwerten der alten Dose einzubauen oder ist hier eine andere zu empfehlen, da hier 2 DATA-Anschlüsse aktiv genutzt werden?
Danke für Vorabinfos.
BeitragVerfasst: Mo 10. Nov 2014, 10:20
BlackVoodoo hat geschrieben:
WISI DD 15 M 650
Warum kommt mir das nur bekannt vor ;-)
Gleiche Antwort:
Lass dich nicht verunsichern:
Die ausgewählte Dose hat die gleiche Auskoppeldämpfung wie die vorhandene WISI DD15M.
Alternativ zur BTV könnest du auch eine AXING BSD 961-15N
http://www.reichelt.de/Multimedia-Dosen ... SD+961-15N
Zusätzlich noch die gleiche Dose wenn du einen blauen Klaus in der Nähe hast.
http://www.conrad.de/ce/de/product/1219 ... ng-TV15-dB
Viel Erfolg.
-NoGi
BeitragVerfasst: Mo 10. Nov 2014, 12:35
Danke für die Info. Werde mir dann wohl die BTV bestellen.
Ist es bei den angezeigten Modemwerten egal bzgl den Dämpfungswerten der Dose, ob ich eine Dose mit einem oder zwei Data Anschlüssen betreibe und diese auch beide nutze?
BeitragVerfasst: Mo 10. Nov 2014, 14:43
Genau so ist es. Beide Data-Ausgänge haben 15dB Dämpfung.
Was sich durch den zweiten Ausgang ändert ist die Durchgangsdämpfung,
Aber die sollte bei nur einem dB Unterschied unerheblich sein.
-NoGi
BeitragVerfasst: Di 11. Nov 2014, 20:27
Die Anschlusswerte sollten übernommen werden, denn normalerweise wurden die jetzigen ja nicht umsonst so gewählt..
