Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 06:47
 Betreff des Beitrags: Zusätzliche Multimediadose
BeitragVerfasst: Mi 20. Aug 2014, 07:32
Hi Forum,
Ich stehe momentan vor folgendem Problem:
In unserem neuen (Miets-)Haus befindet sich im Wohnzimmer die Multimediadose leider an der falschen Wand. Daher möchte ich eine neue Multimediadose an der richtigen Wand als Aufputzdose setzten. Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage, was ich für eine Dose benötige, damit das ganze weiterhin funktioniert.
Ich habe folgende Dose: BKD 5110; 10 dB Anschlussdämpfung, 4 dB Durchgangsdämpfung; Durchgangsdose.
Einen Stock tiefer befindet sich eine weitere Dose: BDM 8619Q; 19 dB Anschlussdämpfung, 2 dB Durchgangsdämpfung; Durchgangsdose.
Ich gehe momentan davon aus, das die beiden Dosen nicht auf der selben Stammleitung liegen, da sie in unterschiedlichen Stockwerken und zudem auch nicht an der selben Wandseite sind.
Aus der BKD 5110 geht ein Koaxkabel raus, eine Ecke weiter kommt aus der Wand ein Koaxkabel, das aber nirgends angeschlossen ist. Einen Abschlusswiderstand habe ich nirgends.
Da es in dem Haus keinen Telekom-Anschluss gibt, muss das 3-Play funktionieren, da unser Vormieter ja auch Internet und Telefon über Kabel-BW bezogen hat.
So, jetzt eben die Frage, was ich für eine Multimediadose brauche, damit ich die zusätzlich an die BKD 5110 dran hängen kann.
[Vielen Dank auch schon mal an Hemapri, für die bisherige Hilfe..!]
