Aktuelle Zeit: Di 18. Aug 2026, 21:02
 Betreff des Beitrags: Radio Fips neu im Kabel
BeitragVerfasst: Mi 3. Sep 2014, 17:34
im Netzknoten Göppingen wurde auf der (bisher freien) 99,20 MHz das Göppinger Radio Fips (http://radio-fips.de/) aufgeschaltet, bislang (noch?) ohne RDS-Kennung. Auf der terrestrischen Frequenz 89,0 MHz ist dagegen noch Funkstille.
Im Gegenzug ist der seit Jahren vorhandene Stereo-Leerträger auf 100,00 MHz abgeschaltet worden.
Torsten
 Betreff des Beitrags: Re: Radio Fips neu im Kabel
BeitragVerfasst: Mi 3. Sep 2014, 17:39
In Esslingen nach wie vor eine leere 99,2.
Scheint also regionalisiert zu sein. Ist FIPS nicht immer nur temporär auf Sendung?
BeitragVerfasst: Mi 3. Sep 2014, 17:44
Nein, die sendet bald (ab 18.09.2014, siehe: http://radio-fips.de/index.php?id=6) dauerhaft auf der 89,0 on Air und im Kabel. Die temporären Sendungen in den letzten Jahren als Veranstaltungsfunk kamen nie über das Kabel.
Torsten
BeitragVerfasst: Mi 3. Sep 2014, 21:05
Dürfen jetzt (bald) 5 Jahre lang UKW senden. Im Rahmen eines recht interessanten Versuchs wie ich finde:
http://www.radiowoche.de/radiofips-star ... n-auf-ukw/
BeitragVerfasst: Mi 17. Sep 2014, 08:34
Gerade habe ich festgestellt, dass nun (17.09.14) auch die terrestrische 89,0 MHz in Betrieb ist mit der RDS-Kennung "Fips". Laut der digitalen Anzeige meines Portables TECSUN PL-390 ist diese Frequenz nun exakt gleich stark wie die andere Göppinger Frequenz 106,1 MHz (Die Neue 107,7), nämlich 47 dbµV Pegel und 37 dB S/N. Demnach sendet man nun auch mit 1KW Leistung vom Sendemast Göppingen-Bartenbach. Die früheren tageweise Ausstrahlungen mit der Sendeantenne auf dem Landratsamt kamen hier in Ebersbach, gut 10 KM entfernt, deutlich schwächer an. Übrigens hängt das Kabelsignal von Radio Fips um 20 Sekunden dem terrestrischen Signal hinterher! Wird hier etwa der Webstream als Signalquelle verwendet?
Mich würde jetzt noch interessieren, ob man jetzt die Kabelfrequenz vom SWR3 auf 88,95 MHz belassen kann, gerade mal 50 KHz neben der 89,0. Als damals hier in Göppingen die terrestrische 106,1 MHz in Betrieb ging, hatte die Telekom die Kabelfrequenz von Klassik Radio auch von 106,15 MHz auf 105,80 MHz verlegt.
Torsten
BeitragVerfasst: Mi 17. Sep 2014, 10:04
Esslingen Berkheim meldet Empfang auf 89,00 via Antenne, allerdings im Kampf mit der 89,00 SWR 4 TÜ, also man muss die Antenne so ausrichten, dass der eine ausgeblendet ist.
