Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 13:56
 Betreff des Beitrags: Dose verlegen
BeitragVerfasst: Do 7. Aug 2014, 16:20
Guten Tag zusammen,
wir sind seit einigen Jahren glückliche Unitymedia Kunden.
Der damals sehr nette Monteur hat an unserem Hausanschluss den "Kabelverstärker" (oder was das ist, er hat dort jedenfalls so lange rumgestellt bis das Signal perfekt war) installiert, und von da durch zwei andere Räume ein Kabel verlegt um im damaligen EDV Raum die Multimedia-Dose damit anzuklemmen.
Nun hat sich der Umstand ergeben das wir einen Homeserver besitzen und dieser eine USV bekommt. Der Netzwerkschrank steht dort, wo unser Hausanschluss ist, und ich möchte gerne dort das Modem von Unitymedia mit bei haben, weil fortan auch von da die Verteilung ins Netzwerk stattfinden soll.
Nun meine Frage:
Kann/darf ich selbstständig die Multimedia-Dose verlegen? Ich müsste dafür nicht viel machen, außer das damals verlegte Kabel einfach kappen und eben die Dose in den anderen Kellerraum zu legen.
Vielen Dank für die Hilfe vorab :)
Gruß, Christian
 Betreff des Beitrags: Re: Dose verlegen
BeitragVerfasst: Do 7. Aug 2014, 22:47
Christian|PCE hat geschrieben:
Nun meine Frage:
Selbstverständlich, sofern dadurch keine negativen Auswirkungen auf des Netz entstehen.
Wenn es nicht mehr ist, was umgebaut werden müsste, so sollte das kein Problem darstellen.
BeitragVerfasst: Do 7. Aug 2014, 23:43
vielen Dank für die Antwort!
Nein, es muss nicht mehr umgebaut werden. Das Kabel welches bislang zur Multimediadose führt wird dann quasi nur rund 15 Meter kürzer. Passt dann noch alles zwecks der Dämpfung? Wir haben hier nämlich bombenwerte, haben eine 50er Leitung und ich bekomme 54 Mbit rein und an guten Tagen sogar 3 Mbit raus, wäre natürlich schade wenn sich das verschlechtert :)
BeitragVerfasst: Sa 9. Aug 2014, 11:50
Bekanntlich kommt ja immer alles anders...
Da ich vergessen hatte, dass ja unsere Telefone an dem Modem von Unitymedia hängen, hab ich nun drei Optionen:
1) Ich ziehe von meiner USV ein Stromkabel in den anderen Kellerraum und lasse die Dose und das Modem da wo sie sind
2) Ich ziehe einfach vom Modem ein Netzwerkkabel rüber in den Kellerraum mit dem Serverschrank und verteile von da wie geplant weiter
3) Ich verlängere die beiden Telefonleitungen in den Kellerraum, und hole die Unitymedianlage wie geplant rüber
Mir erscheint Nummer zwei am einfachsten, dann kann auch die Dose bleiben wo sie ist und ich bekomme keine Probleme wegen der veränderten Leitungsdämpfung. Beim Verlängern der Telefonkabel weiß ich nicht ob das so unproblematisch ist bei den Modems von UM.
Ich werde berichten wie ich es letztlich gemacht hab, vielleicht steht ja mal jemand vor der gleichen Aufgabe :)
Gruß, Christian
EDIT:
Alles verworfen. Der Netzwerkschrank wandert in einen anderen Keller, da muss ich nur durch eine Wand durch und kann direkt an die Multimediadose ran und hab trotzdem alles an der USV. Spar ich mir auch das verlegen von 2 x 15 Meter Telefonkabel :D
BeitragVerfasst: Fr 12. Sep 2014, 12:10
Das wird bei Kabel Deutschland so gemacht. Bei Kabel BW wurde bislang sinnloserweise die TV- und Radiobuchse verplombt, aber diese Praxis wir auch schon seit Monaten nicht mehr gemacht. Aktuell ist es so, dass bei einem entbündelten Anschluss kein Kabel TV mehr gezahlt wird, der Anschluss selbst aber in Betrieb bleibt. Man darf ihn nur nicht mehr nutzen. *haue* :cool:
http://www.chessrivals.net/
