Aktuelle Zeit: Di 18. Aug 2026, 18:55
 Betreff des Beitrags: Hausanschluss im Doppelhaus
BeitragVerfasst: Do 15. Mai 2014, 17:43
Ich und mein schwager bauen ein doppelhaus, und wollen beide einen kabelbw Anschluss. ein kabelbw kabel liegt schon auf dem Grundstück. Reicht das eine hausanschluss kabel um uns beide mit kabel bw zu versorgen? :10:
 Betreff des Beitrags: Re: Hausanschluss im Doppelhaus
BeitragVerfasst: Do 15. Mai 2014, 22:32
Ich könnt da hunderte Anschlüsse drüberschalten lassen, wenn ihr das wollt, allerdings muss es im Haus liegen, sonst geht nicht mal einer. Das Problem ist eher ein rechtliches und ein bürokratisches. Der Hausanschluss wird in eines der Häuser gelegt. Der Eigentümer dieses Hauses hat nach dem ÜP das Hoheitsrecht, kann also bei einer Mitversorgung anderen einen Anschluss untersagen. Beim Netzbetreiber muss eine Mitversorgung eingetragen werden.
BeitragVerfasst: Di 20. Mai 2014, 11:29
Wie gehe ich nun am besten vor? Sprich einer vom Doppelhaus bestellt eine Hausanschluss der andere macht einen Antrag auf mitversorgung. Wo find ich so einen Antrag auf mitversorgung? :14:
BeitragVerfasst: Di 20. Mai 2014, 23:10
masterooo hat geschrieben:
Einen Antrag auf Mitversorgung gibt es nicht. Es muss ein Hausanschluss vorhanden sein und der Eigentümer der Netzebene 4 gestattet, dass ein anderes Gebäude über den ÜP in seinem Objekt mitversorgt wird. Bedingung ist, dass beide Eigentümer einverstanden sind und kein öffentlicher Grund betroffen ist. Man kann die Beabsichtigte Mitversorgung bereits bei der Beauftragung des Hausanschlusses angeben.
