Alle Zimmer mit TV Dose versorgen
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=22&t=5170
Seite 1 von 1
Autor:  Didaktus [ Di 21. Jan 2014, 20:28 ]
Betreff des Beitrags:  Alle Zimmer mit TV Dose versorgen
Hallo
ich habe eine Frage, die unsere Studenten WG betrifft.
Folgender Zustand im Moment:
Die Multimediadose ist in unserem Kabelschrank vorhanden. Das Kabel kommt vom Keller in Stockwerk tiefer.
Vom Kabelschrank gibt es Rohre mit losen Telefonkabel die in unsere Zimmer (4 Zimmer) führen. Diese Telefonkabel könnte man theoretisch alle rausmachen und sie mit Koaxialkabel füllen.
Ist es möglich das eine Kabel, dass vom Keller in den Kabelkasten kommt, erst im Kabelkasten 5x zu teilen und somit Kabel in jedes Zimmer zu legen + die vorhandene Dose im Kabelschrank zu nutzen?
Theoretisch wäre das doch möglich wenn der Verstärker im Keller das mitmacht oder?
Was würde das Kosten? Wir buchen im Mai einen neuen 3 Play Vertrag, da der alte Vertrag noch auf meine Ex Mitbewohnerin läuft und dieser bereits gekündigt wurde. (Umschreibung auf anderen Namen wurde abgelehnt)
Zusätzliche Infos:
- Mehrfamilienhaus
- Kabel Deutschland Versorgung
Experten an die Front ;) Danke!
Autor:  andy [ Di 21. Jan 2014, 21:22 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Alle Zimmer mit TV Dose versorgen
Kabel Deutschland?
Möglich ist das aber mach sowas bitte nur mit einem Servicetechniker von Kabel BW bzw Kabel Deutschland.
Und achja genehmigung vom Hauseigentümer brauchst du natürlich auch.
Autor:  Didaktus [ Di 21. Jan 2014, 21:36 ]
andy hat geschrieben:
Kabel Deutschland?
Ja Kabel Deutschland, studier ja leider in Bayern.
Jap, Servicetechniker und Genehmigung ist klar, sollte bei unseren Vermieter kein Problem sein ^^
Autor:  Hemapri [ Sa 25. Jan 2014, 18:38 ]
Didaktus hat geschrieben:
Ja, theoretisch könnte man das. Man könnte sie aber auch drin lassen und ein Minikoax dazu ziehen.
Grundsätzlich ja. Möglicherweise muss da am BVT angepasst werden, aber das sollte für einen Fachmann kein Problem sein.
Und wenn er es nicht mitmacht, kommt ein neuer hin. Das ist ja wohl das geringste Problem.
Also ich würde es ab ca. 30-40 € pro Anschluss machen. Wenn schon eine Dose in der Wohnung vorhanden ist, dann gibt es im Normalfall keine kostenfreie Installation mehr. Das Kabelmodem würde also an der vorhandenen Dose angeschlossen werden. Für TV-Anschlüsse ist rechtlich der Eigentümer des Objektes zuständig.
Autor:  Hemapri [ Sa 25. Jan 2014, 18:40 ]
Warum? Das kann jede fachkundige Person machen. Einen Techniker des Netzbetreibers kommen zu lassen, ist die teuerste Variante und dafür gibt es auch keine Notwendigkeit.
Autor:  beonex [ So 26. Jan 2014, 06:25 ]
Wenn diese fachkundige Person einen Fehler macht weil sie eben nur scheinfachkundig ist dann Pech gehabt, so einen Fall hatte ich auch vor etlichen Jahren
Autor:  Hemapri [ Mo 27. Jan 2014, 15:29 ]
beonex hat geschrieben:
Deshalb schrieb ich auch "fachkundige" Person. Das sollte jemand sein, der sich auf Grund seiner Ausbildung und seiner beruflichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, auf dem Gebiet der Breitbandtechnik auskennt. Jeder, der Arbeiten an elektrischen Anlagen vornimmt, übernimmt dafür auch grundsätzlich die Verantwortung.
