Diagonale Streifen im analogen Kabelempfang, was tun ?
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=22&t=4927
Seite 1 von 1
Autor:  DagobertD [ Sa 9. Nov 2013, 15:25 ]
Betreff des Beitrags:  Diagonale Streifen im analogen Kabelempfang, was tun ?
einfach Situation:
Einfamilienhaus, 7-8 Zimmer mit Antennendosen, Laufen alle an einem SPAUN Multischalter mit aktiver terrestrik zusammen (dienst als verteiler des Kabel signals)
Noch kein LNB (Satellit) angeschlossen. Nur Kabelsignal.
Auf allen geräten ist der Empfang gut, nur eben mit diesen diagonalen Streifen (transparent) von rechts oben nach links unten. Jeder Kanal, auf dunklen Bildern gut sichtbar.
Es ist keine Brummschleife im Haus. Test mit TV Gerät direkt(!) am BK übergabepunkt zeigte, dass dort auch die Streifen im Bild sind. Sogar nocht deutlicher.
Bitte nicht fragen warum noch analoges Signal ? (weil es bald eine Schüssel geben soll der den Empfang übernimmt)
Warum ein SPAUN MUltischalter ? (weil das vorbereitend ist auf den Satellit und in bis zu 8 Räume verteilen kann)
Frage: Wie kann ich die schrägen Streifen wegbekommen ? Rührt das von einem zu starekn eingehenden Signal her oder von den digitalen Sendern ?
Gibts da Bauelemente, Filter, Entzerrer welche das Signal VOR der verteilung mit dem SPUN verbessern können ?
Für jede Hilfe dankbar.
Dagobert.
Autor:  Chris [ Sa 9. Nov 2013, 18:50 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Diagonale Streifen im analogen Kabelempfang, was tun ?
Im Endeffekt kannst Du als Mieter nur schauen, ob dein Antennenkabel vernünftig ist indem Du ein dreifach geschirmtes einsetzt. Alles andere muss ein Techniker neu einmessen.
Autor:  DagobertD [ So 10. Nov 2013, 00:45 ]
Hi, das stimmt sicherlich.
Da dies mein eigenes Einfamilienhaus ist und das Kabel direkt aus der Strasse in meinem Keller endet wo ich die Streifen schon feststellte hoffte ich, dass es hier Bauteile gibt welche solche Streifen dämpfen/entzerren/filtern etc. Nachbarn in der Strasse klagen ja nicht über solche Beeinträchtigungen.
Danke für die schnelle Antwort.
D.
Autor:  andy [ So 10. Nov 2013, 14:28 ]
Schonmal ein Mantelstromfilter getestet vorm TV?
Autor:  Hemapri [ So 1. Dez 2013, 00:05 ]
Was gebt denn ihr hier für Tipps ab? Die Wellen deuten auf einen falschen Signalpegel hin. Hier ist entscheidend, wie hoch der Pegel am terrestrischen Eingang zu sein hat, bzw. wie die Verstärkung oder Dämpfung im Multischalter ist. Hier helfen nur die technischen Daten. Ob einfach oder dreifach geschirmte Leitung ist dabei vollkommen egal. Das wirkt sich nur auf das Schirmungsmaß aus, nicht aber auf das analoge Signal.
