Aktuelle Zeit: Di 18. Aug 2026, 11:59
BeitragVerfasst: Di 10. Sep 2013, 13:30
möchte von der UnityMedia-Box im Vorderhaus durch einen Kabelkanal eine Mitversorgung des Hinterhaus machen (ca. 20m). Nun die Frage, welches Koaxialkabel ich dafür am besten verwende? Soll alles können Kabel, Internet, etc.
Aus einer UnityMedia-Anleitung habe ich folgende Infos:
Das eingesetzte Koaxialkabel im Innenhausbereich sollte dreifach abgeschirmt sein. Es muss ein Schirmungsmaß
>100 dB haben, Impedanz 75 Ohm. Nur Kabel mit dem Qualitätszeichen "Klasse A" ("Class A") verwenden
und bei der Verlegung auf die Biegeradien achten.
Gilt das auch für Außen?
Danke für Hilfe!
Florobs
BeitragVerfasst: Do 12. Sep 2013, 21:26
Was verstehst du unter Außen? Liegt das Kabel unter der Erde? Ist es Witterungseinfüssen ausgesetzt? In diesen Fällen sollte ein Kabel mit PE-Mantel eingesetzt werden. Bei echter Erdverlegung sollte man auch ein echtes Erdkabel nehmen, z.B. vom Typ ikx.
BeitragVerfasst: Fr 13. Sep 2013, 13:53
Das Kabel liegt in einem Kabelkanal unter der Erde und wird direkt an die Außenwand geführt wo es mit einer Durchbohrung die Dose im Wohnzimmer versorgen soll.
Danke und viele Grüße'
