Aktuelle Zeit: Mo 17. Aug 2026, 17:25
 Betreff des Beitrags: Welche Mutimediadose brauche ich?
BeitragVerfasst: So 14. Jul 2013, 13:37
Hi ihr!
Ich soll für unseren Elektriker eine unterputz Mutimediadose besorgen, da wir unseren Raum wo der Router steht neu Verputzen und den "Klotz" weg haben wollen.
Aus unserem Keller kommt das Kabel an die Dose die ich im Bild im Anhang angefügt habe und das Kabel geht von dort aus weiter an eine Fritz!Box 6340 Cable.
Genau diese möchten wir durch eine Unterputzdose ersetzen.
Wir beziehen von kabel bw nur Internet und Telefon in dem Tarif KabelBW CleverFlat Power!
Kann mir jemand weiterhelfen, damit ich nicht die falsche Multimediadose besorge? Kann auch gerne noch weitere Bilder machen wenn welche benötigt werden.
LG Marco
Anhang: Dose die ersetzt werden soll.
BeitragVerfasst: So 14. Jul 2013, 13:38
BTW das Kabel rechts kommt aus dem Keller und das Mittlere geht zum Router. Das schwarze kann außer Acht gelassen werden. Gehört nicht dazu.
BeitragVerfasst: So 14. Jul 2013, 13:45
Moin,
wichtig wären Hersteller, Modell, und am besten noch Dämpfung und der gleichen.
Steht meist IN der Anschlussdose.
Du brauchst auf jedenfall eine Dose mit gleichen werten.
Kann dir gut passieren, dass du dann neu einmessen lassen musst.
