Aktuelle Zeit: Mo 17. Aug 2026, 20:29
 Betreff des Beitrags: Splittung/Hausanschluss trennen
BeitragVerfasst: Mo 1. Jul 2013, 18:21
wir sind einen Schritt weiter mit unserem Hausanschluss gekommen. Die Querverbindung (Mitversorgung vom Nachbarhaus) soll laut Eigentümerbeschluss aufgelöst werden.
"Eigene" Technik im Haus soll Einzug halten (eigener HÜP, eigener Verstärker, etc.)...
Meine Frage wäre an dieser Stelle: gesetzt den Fall, unser Hausübergabepunkt funktioniert, welche Kosten kämen auf uns zu (Annahme: Sternverkabelung hausintern völlig OK und geeignet)?
Mit welchen Kosten wären zu rechnen (grob), wenn Tiefbauarbeiten nötig wären? (Auch hier, Annahme, dass die hausinterne Verkabelung einwandfrei ist)...
Das Nachbarhaus, das uns mitversorgt hat einen Vertrag mit Cable4. Die Objektsperre besteht nicht mehr, inzwischen haben sie dort sogar Kabel BW Internet. Ist der Cable4-Vertrag eine Stolperfalle?
Vielen Dank und viele Grüße!
 Betreff des Beitrags: Re: Splittung/Hausanschluss trennen
BeitragVerfasst: Mo 1. Jul 2013, 19:42
bwana hat geschrieben:
Was sagen die bestehenden Verträge? Möglicherweise geht das gar nicht so einfach.
Das kann pauschal nicht so einfach beantwortet werden. Die Frage steht immer noch: Gibt es bestehende Verträge hinsichtlich der Netzebene 4?
Netzebene 3 und Netzebene 4 sind zwei vollkommen verschiedene Baustellen. Für die Netzebene 3 bis zum Hausübergabepunkt macht der Netzbetreiber ein Angebot. Das kann zwischen 400 und ca. 5000 € liegen, je nach Oberfläche und Aufwand. Es muss ein Kabel von der C-Linie aus gezogen werden.
Wenn euer Haus mitversorgt ist, wie kommt ihr zu der Annahme, dass der Cable4-Vertrag nur das Nachbarhaus betrifft. Der wird sich auf die gesamte Netzebene 4 beziehen, also einschließlich eurem Haus. Das könnt ihr euch zwar einen ÜP legen lassen, aber nichts daran anschließen und wenn, dann darf das nur Cable4.
BeitragVerfasst: Di 2. Jul 2013, 12:16
Danke für den Tipp, hemapri...
Cable4 zumindest schreibt:
---8<---
vielen Dank für Ihre email vom 02.07.2013.
Für die Musterstrasse. 36 in Musterstadt sind wir leider nicht zuständig, bitte
wenden Sie sich hierfür an KabelBW.
Wir sind nur für die Musterstr. 38 und 40 zuständig.
Sollten Sie weitere Fragen haben stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
--->8---
Musterstrasse 36 = hier wohnen wir, laut Cable4 kein Vertrag
Musterstrasse 38 = das Haus, das uns mitversorgt (fremde Hausverwaltung) inkl. Cable4-Vertrag
Offenbar versorgt uns Cable4 aus Kulanz. Wie nett!
Die Situation ist einfach unerträglich. Bei jeder Störung startet eine Telefonodyssee zwischen kabelBW, Cable4 und zwei Hausverwaltungen, wovon eine uns völlig fremd ist (die Hausverwaltung des Nachbarhauses).
Ein langjähriger Bewohner meinte, die Mitversorgung sei 1987 nur gemacht worden, weil "das Kabel", das unseren HÜP versorgt bzw. versorgen hätte sollen beschädigt wurde (durch einen Gartenbauer). Das wäre dann günstiger gewesen als das Kabel zu reparieren. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, einen HÜP von der Ferne zu messen ähnlich wie den passiven Prüfabschluss einer TAE-Dose? Wenn das Kabel bis zum HÜP intakt wäre und die Version mit dem Gartenbauer nur ein Märchen, sind womöglich gar keine Tiefbauarbeiten nötig.
Herzliche Grüße
BeitragVerfasst: Mi 3. Jul 2013, 07:25
Na dann ist doch alles klar, zumindest was die Netzebene 4 betrifft. Wenn nicht irgendwelche Rechte dritter bestehen, kann der Eigentümer machen, was er will.
Und warum wurde das nicht repariert? Wenn ein Hüp vorhanden ist, dann ist das Sache des Netzbetreibers, diesen wieder in Ordnung zu bringen. Selbstverständlich hätte man den Gartenbauer zur Kasse gebeten, sofern das Kabel ordnungsgemäß verlegt war.
Selbstverständlich geht das und wenn schon ein Hüp vorhanden ist, dann muss den der Netzbetreiber auch in Ordnung bringen. Allerdings muss man sich zum Messen an den Verstärkerpunkt, bzw. an den ÜP selbst bewegen. Dann kann man die Fehlerstelle aber auch fast zentimetergenau einmessen.
