Fragen zur Leitungsverlegung zw. HÜP und Multimediadose
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=22&t=4383
Seite 1 von 1
Autor:  Consystor [ So 23. Jun 2013, 06:50 ]
Betreff des Beitrags:  Fragen zur Leitungsverlegung zw. HÜP und Multimediadose
Liebe Forenmitglieder,
es geht um den Kabelanschluss eines Einfamilienhauses (in BW), welches seit Mitte 90er im Keller einen Telekom HÜP 862 hat, in den eine Zuleitung führt.
Da die Familie eine Sat-Schüssel hat, wurde am HÜP ausgangsseitig bisher noch keine Leitung angeschlossen.
Nun sind die DSL-Übertragungsraten aufgrund hohrer Leitungsdämpfung relativ niedrig.
Deshalb interessieren wir uns für einen KabelBW-Tarif mit Festnetz-/Internetflat aber ohne jegliches TV-Paket.
Weil aber Leitungsverlegungen innerhalb des Hauses doch sicherlich nicht in der einmaligen Bereitsstellungsgebühr (von ~40€) enthalten sind, hab ich folgende Fragen:
  1. Habe ich es richtig verstanden, dass beim 2play PLUS 50 Paket der übliche Basis-TV-Kabelanschluss für ~18€ nicht benötigt wird, sofern man auf das TV-Angebot eben verzichten kann?
  2. Kann unsererseits von der HÜP ein 5-10m langes Koaxialkabel zum Befestigungsort der Multimediadose verlegt werden?
    Dieses Kabel müsste der KabelBW-Techniker dann nur noch am HÜP und der Multimediadose anschließen, oder?
  3. Wäre der Anschluss des Kabels am HÜP und der Multimediadose in der Bereitstellungsgebühr von 40€ enthalten?
  4. Wird eine Multimediadose von KabelBW kostenlos bereitgestellt und installiert, falls noch gar keine Kabelanschluss-Dose vorhanden ist?
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
Autor:  chrissaso780 [ So 23. Jun 2013, 08:51 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Fragen zur Leitungsverlegung zw. HÜP und Multimediadose
Soweit ich weis kann man Internet und Telefon auch ohne Fernsehen bestellen.
Kannst ein gutes Koaxilkabel vorbereitet verlegen das der Techniker nur noch Anschließen muss.
Zwischen HUP und Multimediadose kommt aber noch ein Verstärker hin wo der Techniker das Signal einpegeln kann.
Eine Steckdose sollte in der Nähe vom HUP auch vorhanden sein.
Dann wird da auch noch ein Filter eingebaut der euch die Fernsehsignale rausfiltert.
Diese sind im Signal mit enthalten müssen entfernt werden da ihr diese Leistung nicht bezieht.
Eine Multimedia Dose ist nicht zwingen Notwendig da ihr nur ein Gerät am Kabel Anschließen wollt.
Eine Multimedia Dose ist nicht weiter als ein passiv 3 Fach-Verteiler mit Dämpfung.
Die Dämpfung ist nur ein Widerstand der dafür sorgen soll das die Signalstärke im Optimalen Betriebsfenster sich befindet, da die Signalstärke am Verstärker viel zu hoch ausgegeben wird.
Weil ein Kabel auch eine Dämpfung besitzt und je nach anzahl der Dosen unterschiedlich lange Kabeln verwendet werden deshalb müssen an jeden Ende des Kabel die Signalstärke mit einer Dämpfung nachgeregelt werden.
Das die Signalstärke an allen Dosen im Haus überall gleich hoch sind.
Autor:  Hemapri [ Mi 26. Jun 2013, 19:48 ]
Consystor hat geschrieben:
Zuallererst mal: Die 40 € sind nur eine Verwaltungspauschale, die immer anfällt und absolut nichts mit der Installation zu tun hat. Diese Kosten werden komplett von Kabel BW übernommen und beinhalten auch die Leitungsverlegung innerhalb des Hauses bis zur Wohnung, einschließlich einer Multimediadose.
Wenn man keinen Kabelanschluss möchte, dann muss man einen entbündelten Anschluss beauftragen, sonst kommt der Kabelanschluss automatisch mit dazu, auch, wenn man ihn nicht mit bestellt.
Die Installation beinhaltet die Montage eines Breitbandverteilers, einschließlich rückwegfähigen Verstärkers und die Verlegung der Leitung bis zur Multimediadose. Der BVT benötigt Strom und muss in den Potentialausgleich des Gebäudes integriert werden. Der BVT muss mit dem HÜP verbunden werden, nicht die Multimediadose.
Autor:  Consystor [ Di 9. Jul 2013, 08:28 ]
Hallo Ihr beiden,
bei dem gewählten Paket wäre "Fernsehen" eigtl. nicht dabei. So wird es jedenfalls beworben.
Das Wort "entbündelt" lese ich zum ersten Mal und ich habe diese Option bei der Online-Bestellung des 2play PLUS 50 Pakets nirgendwo gefunden.
Im Endeffekt ist das derzeit aber auch egal, denn der Hauseigentümer hat noch einen DSL-Vertrag bis April 2014 laufen.
Deshalb schreibe ich Euch auch erst so spät wieder zurück.
Das mit dem Verstärker/BVT dazwischen wusste ich überhaupt nicht. Der HÜP ist im Keller. Eine Steckdose in der Nähe kein Problem.
Aber nun weiß ich schon mal, wie es technisch ablaufen würde und sehe keine Hürden.
Vielen Dank Euch deshalb für die vielen Infos und noch eine gute Woche!
Autor:  Hemapri [ Di 9. Jul 2013, 22:02 ]
chrissaso780 hat geschrieben:
Ein was? So etwas gibt es im Kabel BW-Netz nicht! Bei Kabel Deutschland werden sogenannte "IPO-Filter (Internet Phone Only) eingesetzt, welche aber auch nur die Frequenzen nach den DOCSIS-Kanälen sperren. Filter, die Fernsehsignale rausfiltern gibt es überhaupt nicht.
Eine Multimedia Dose ist nicht zwingen Notwendig da ihr nur ein Gerät am Kabel Anschließen wollt. Eine Multimedia Dose ist nicht weiter als ein passiv 3 Fach-Verteiler mit Dämpfung.
Wenn man keine Ahnung hat, sollte man eigentlich nicht solchen Unsinn posten. Eine MMDO ist absolut kein Verteiler! Eine solche Dose beinhaltet lediglich einen Hochpassfilter, welcher an der TV-und Radiobuchse den Rückwegbereich sperrt. An der F-Buchse liegt dagegen das gesamte Spektrum an.
Nein, die Dämpfung ist kein Widerstand, sondern die Abnahme der Amplidude hochfrequenter elektromagnetischer Wellen durch die Wechselwirkung der Leitungswiderstände, -kapazitäten und -induktivitäten, wodurch der Potentialunterschied, bei dem ein Teil der elektrischen Energie in Wärmeenergie umgewandelt wird. Der Widerstand ist nur eine Komponente, die Einfluss auf die Dämpfung hat. Viel entscheidender ist die Frequenz. Die höher die Frequenz, umso höher ist die Dämpfung im gleichen Medium.
Ein Verstärker wird so hoch gewählt, dass die Signalpegel so niedrig, wie möglich, aber auch so hoch wie nötig am Verstärkerausgang anliegen. Ein Verstärker soll nur die notwendige Dämpfung des nachfolgenden Netzes ausgleichen, mehr nicht. Warum soll die Signalstärke am Verstärker "viel zu hoch" sein? Das ist Unsinn!
Selten solch einen Unsinn gehört. :12:
An den Enden der Kabel wird nichts nachgeregelt.
Warum sollen sie das? Das müssen sie gar nicht. Je nach Signal, Frequenz und Modulation gibt es festgelegte Unter- und oft auch Obergrenzen, sowie darüber hinaus noch andere zu berücksichtigende Parameter.
