kann ein TV-Verteiler Probleme für eine MM-Dose bereiten ?
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=22&t=4051
Seite 1 von 2
Autor:  anika [ Sa 23. Mär 2013, 15:27 ]
Betreff des Beitrags:  kann ein TV-Verteiler Probleme für eine MM-Dose bereiten ?
Guten Morgen,
bevor wir einen Techniker von KabelBW umsonst beauftragen und bezahlen, möchte ich eine Frage an Euch richten.
Wir sind bereits Kunden und haben schon eine Multimediadose installiert.
Folgender IST-Zustand :
Übergabepunkt in unserem EFH im Hauswirtschaftsraum und dort ist bereits eine Multimediadose installiert.
Folgender Soll-Zustand :
Wir möchten diese oder eine weitere MM-Dose nun im ersten OG im Büro installiert haben.
Unsere aktuelle Verkabelung ist :
vom Hauswirtschaftsraum geht ein Koax-Kabel unter das Dach in den 8fach-Verteiler und von dort sternförmig verteilt in jedes Zimmer - also auch ins Büro.
Kann es durch den TV-Verteiler zu Problemen mit einer MM-Dose im Büro kommen - sprich kein Internet o.ä. möglich, da dieser evtl. nicht rückkanalfähig ist ?
An diesen Verteiler kommt man nämlich nur durch das Abdecken einiger Dachziegel heran :wand:
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Anika
Autor:  Chris [ Sa 23. Mär 2013, 15:37 ]
Betreff des Beitrags:  Re: kann ein TV-Verteiler Probleme für eine MM-Dose bereiten
wenn der Verteiler so einen starken Widerstand bietet, dass das Signal, was er ausgibt unbrauchbar wird, dann kann ich mir das gut vorstellen.
Autor:  NoGi [ Sa 23. Mär 2013, 16:34 ]
anika hat geschrieben:
Sitzt vor dem Verteiler ein Verstärker? Eventuell sogar im Hauswirtschaftsraum?
Vor der MMD?
Falls ein Verstärker vor der MMD sitzt ist er sicher rückkanalfähig.
Interessant wäre es dann noch zu wissen welche Antennendosen in den anderen Räumen sitzen.
Üblicherweise steht der Typ der Dose auf dem Rand der Dose unterhalb des Deckels.
Es genügt in einer gut erreichbaren Dose nachzusehen, da ja alle vom gleichen Verteiler versorgt werden.
-NoGi
Autor:  anika [ Sa 23. Mär 2013, 18:55 ]
Also aktuell ist eine MM-Dose direkt nach dem Verstärker (im Hauswirtschaftsraum) verbaut. Bei dieser funktioniert das Internet auch einwandfrei.
Und von diesem rückkanalfähigen Verstärker geht (nach einer Weiche->Fernsehen und MM-Dose) das Fernsehsignal auf den Hausverteiler (unter dem Dach) und von dort in jedes einzelne Zimmer.
Wenn ich das richtig verstehe kann es unter Umständen tatsächlich sein das eine MM-Dose NACH dem Verteiler nicht funktioniert ?!
Kann evtl. ein anderer Verstärker den Hausverteiler kompensieren oder würde dann nur ein Tausch helfen ?
In den Räumen sind normale Kathrein-Dosen (TV/Radio) verbaut.
Autor:  NoGi [ Sa 23. Mär 2013, 21:39 ]
Der Hausverstärker ist sicher so ausgelegt, dass an den "andern" Antennendosen der Signalpegel
ausreicht. Andernfalls könntet ihr an diesen Dosen nicht fernsehen.
Ob der volle Bereich an diesen Dosen ankommt könnte man relativ einfach mit einer passenden MMD testen.
Dazu müsste man aber wissen welcher Typ Kathrein-Dose eingesetzt ist.
-NoGi
Autor:  anika [ So 24. Mär 2013, 14:30 ]
Die Antennendose ist eine ESD84 mit 4dB
Autor:  NoGi [ So 24. Mär 2013, 16:18 ]
Die ist breitbandig und rückkanalfähig, das ist schon mal nicht schlecht.
Das Modem-Dosen Equivalent dazu wäre die Kathrein ESM 40 oder die Axing BSD963-00.
Ich gehe davon aus, dass Du bereits ein Modem/Gateway an deine MMD -im Hauswirtschaftsraum angeschlossen hast.
Dann könntest Du einfach mal ein paar Versuche machen.
Drei Stufen:
1. Mit einem F-Secker zu IEC Adapter testen ob Du an den andern Dosen Internet bekommst.
2. Den Multimedia-Aufsteckadapter benutzen, falls du die Antennen-Steckdose nicht ändern willst/darfst.
3. Eine MMM-Dose anstatt der vorhandenen Dose einbauen. (Dreilochdeckel nicht vergessen)
Gerade mal bei Reichelt gesucht:
Axing Multimeda-Dose
http://www.reichelt.de/Multimedia-Dosen ... BSD+963-00
Nur zum Testen:
http://www.reichelt.de/F-Anschluss/FI-B ... rtnr=FI+BS
Multimedia Adapter:
http://www.reichelt.de/Multimedia-Dosen ... =TZU+21-65
Du kannst aber auch mal bei Amazon suchen. In diesem Gemischtwarenladen bekommt man ja mittlerweile alles.
-NoGi
Autor:  Hemapri [ Mo 25. Mär 2013, 21:15 ]
1. Eine solche hat nach einem Verteiler nichts zu suchen! Eine Stichdose gehört an einen entkoppelten Abzweig, nicht an das Ende einer Stammleitung.
2. Eine Multimediadose ist nichts besonderes. Es handelt sich um einen ganz normale Dose, bei der lediglich an den beiden Buchsen für TV und Radio die Frequenzen unter 85 MHz gesperrt sind und an der zusätzlichen F-Buchse der gesamte Frequenzbereich ab 5 MHz anliegt.
3. Es wäre für mich absolut kein Problem, bei der vorhandenen Konstellation eine Multimediadose nach einem 8-fach Verteiler oder einem entsprechendem Abzweiger zu installieren. Wichtig ist nur, dass die Koaxialleitungen geeignet sind, sprich mindestens doppelt geschirmt mit Metallfolie ums Dielektrikum.
Autor:  NoGi [ Mo 25. Mär 2013, 22:41 ]
Hemapri hat geschrieben:
Da der TE zwar von einem 8fach Verteiler spricht, aber offensichtlich 8 mal ESD84 verbaut sind könnte es sich bei dem "Verteiler" ja um einen Abzweiger EAX 28 handeln.
Wenn das Kathrein schon (wenn auch 2003) als optimal zukunftssicher eingestuft hat, sollte das ja wohl in Ordnung sein.
Wenn man nun die ESD 84 durch ESM 30 bzw. ESM 40 ersetzt müsste es doch gehen.
Was sagst Du als absoluter Fachmann dazu?
-NoGi
Autor:  anika [ Di 26. Mär 2013, 10:02 ]
Oha - vielen dank für die bisherigen Infos und Hilfen . Dann werden wir es mal
mit einer esm40 versuchen. Es scheint ja wirklich einfach zu sein eine Dose zu wechseln. Das trau ich mir sogar zu :03:
Was verbaut wurde, wissen wie leider nicht. Es erscheint nur 8fach TV Verteiler auf der Rechnung des damaligen Elektrikers. Und die Karhreindosen sind in jedem Zimmer verbaut.
Autor:  Hemapri [ Mi 27. Mär 2013, 22:25 ]
Wie kommst du zu der Ansicht, dass eine ESM 40 die richtige ist. Eine solche darf nach einem Verteiler nicht verbaut werden. Wenn da jetzt schon Stichdosen sind, bedeutet das noch lange nicht, dass die Anlage fehlerfrei errichtet wurde.
Wenn der KBW-Techniker richtig gebaut hat, dann darf ein Kabelmodem nach der Leitung, welche zum 8-fach VT führt, niemals funktionieren, weil hier normalerweise der Rückweg gesperrt sein muss.
Elektriker .... :mrgreen: Der ist gut. Die allerwenigsten Elektriker haben leider Ahnung von HF-Technik. Das erlebe ich jeden Tag. Wenn da ein 8-fach VT sitzt, dann haben nach diesem eigentlich Durchgangsdosen mit einem 75 Ohm-Abschlusswiderstand zu sitzen. Entscheidend für die Anschlussdämpfung der Dosen ist der Pegel am Ausgang des Verteilers. Auch sollte bedacht werden, dass an allen Nicht-Multimedia-Dosen der Rückweg gesperrt werden muss, sonst besteht die Gefahr eines Ingresses.
Autor:  anika [ Do 28. Mär 2013, 09:56 ]
Sodele und nun ?
Muss der Verteiler höchstwahrscheinlich getauscht werden oder nicht ?
Wenn ich einen erneut einen KabelBW Techniker kommen lasse und der mir sagt, der Verteiler muss getauscht werden ist der Fall bereits erledigt. Den auf das Dach mit einem Gerüst o.ä. zu lassen ist ein zu großer Kostenaufwand.
Das der damalig ausführende Elektriker kein Ahnung hatte ist uns jetzt auch klar - hilft aber nicht weiter.
Welche Vorgehensweise würdest Du empfehlen ? Die Daten-/Fernsehweiche im hauswirtschaftsraum
KabelBW haben wir schon gesehen - musste sicherlich zum Verteiler geschleift werden !?
Autor:  NoGi [ Do 28. Mär 2013, 10:09 ]
Kannst Du mal Fotos von den Einrichtungen im Hauswirtschaftsraum machen und hochladen?
Dann hätte man wenigstens eine Idee ob in der Leitung zum Abzweiger eine Sperre sitzt.
Wer hat den die MMD dort installiert?
-NoGi
Autor:  anika [ Mi 3. Apr 2013, 07:42 ]
Sodele - Entschuldigung für die späte Antwort.
Ich habe nun Bilder gemacht und eingestellt.
Diese Installation hat der KabelBW-Techniker gemacht und die neue muss er ja auch machen.
Ich möchte nur wissen ob eine Installation aufgrund des Verteilers möglich ist um nicht unnötige Kosten zu haben, die kein Ergebnis bringen.
Dateikommentar: Der Verteiler im Hauswirtschaftsraum nach dem Verstärker - unten gehts dann zur MM-Dose und oben (OUT) gehts weiter zum "4-fach Stecker" und dann zum Hausverteiler im Dach
Foto.JPG [ 93.76 KiB | 8482-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Die Gesamtkonstruktion oben links bei dem "4-fach Stecker" geht es ins Dach zum Hauptverteiler
Foto(1).JPG [ 139.92 KiB | 8482-mal betrachtet ]
Autor:  HausHelene [ Mi 3. Apr 2013, 08:24 ]
Mal eine saudumme Frage: Für was brauchst du überall eine MMD?
Mir entschließt sich da irgendwo der Sinn.
Seite 1 von 2 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
