Aktuelle Zeit: Sa 22. Aug 2026, 00:02
BeitragVerfasst: Sa 13. Okt 2012, 18:44
da ich meine Wohnung grade komplett renoviere, würde ich gerne wissen welches Kabel ich zum Versetzen der Kabel-BW-Multimedia-Dose benötige.
Ich habe noch ein Koaxial mit der Bezeichnung Kox 90 75dB 0,6M direkt greifbar ;) ist diesen Kabel ausreichend oder benötigt man da ein 3 fach abgeschirmtes ??? ( hab da was gelesen ).
Das Ergebniss sollte zum Schluss so aussehn, dass die "original" Kabel-BW-Multimediadose hinter der Tapete verschwindet und die neue Multimediadose dann in Nähe der TV´s angebracht wird.
Wäre super wenn jemand ne Antwort wüsste.
BeitragVerfasst: So 14. Okt 2012, 14:04
Copy hat geschrieben:
Man hat noch nie ein dreifach geschirmtes benötigt. Die Mindestanforderungen sind 75 dB Schirmungsmaß. Das erreicht man nur, wenn das Kabel mindestens doppelt geschirmt ist. Bei Neuverlegungen soll man eigentlich nur Kabel der Klasse A nehmen, aber deines ist grundsätzlich tauglich. Wichtiger ist die Verbindung zwischen den Kabeln, sprich eine 863 MHz F-Kupplung und HF-dichte Stecker. F-Stecker zum Schrauben oder irgendwelche anderen Kupplungen sollte man nicht nehmen.
Man kann natürlich die alte MMD drin lassen, sofern es eine Durchgangsdose ist und man danach auch die richtige auswählt.
BeitragVerfasst: So 14. Okt 2012, 14:47
Hey vielen Dank für die schnelle Antwort,
dann schau ich nach ob das eine Durchngangsdose oder eine Enddose ist.
Vielen Dank nochmal ;)
