| Frage zum Einbau einer Multimediadose https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=22&t=3326 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Dragon [ Sa 22. Sep 2012, 13:01 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Frage zum Einbau einer Multimediadose |
Das sollte kein Problem sein, im Keller ist es für den Techniker eh am einfachsten eine neue Dose zu installieren. |
| Autor: | schokomilch8 [ Sa 22. Sep 2012, 13:08 ] |
ist das dann auch kostenlos? |
| Autor: | andy [ Sa 22. Sep 2012, 19:32 ] |
Der Verstärker geht aber nur bis 470 Mhz. Wenn du Multimediadose nutzen willst lässt du am besten gleich die Verstärkertechnik erneuern. Musst aber dann überall neu einpegeln. |
| Autor: | Hemapri [ Mo 24. Sep 2012, 22:37 ] |
schokomilch8 hat geschrieben: Ich hätte mal eine Frage und zwar ob es möglich ist die Hausanschlussdose zur Multimediadose umzugestalten? Nein! Zumal gibt es keine "Hausanschlussdose", nur einen Hausübergabepunkt und der auf dem Foto ist nicht mehr normgemäß und wird ausgetauscht, so er offiziell angetroffen wird. Zitat: Oder ist dies nur bei einer anderen Hausanschlussdose möglich bzw. Könnte man direkt hinter den Verstärker eine neue Dose anlegen? Eine nicht fest in die Wand eingebaute sondern ja wie soll ich sagen? Eine mit der man halt das Internet+Telefonsignal, abgreifen könnte? Keine Ahnung, was du meinst, aber sowohle der HÜP, als auch der Verstärker auf dem Bild ist nur noch Schrott. Beide sind nur für ein Spektrum bis 470 MHz konzipiert. Das aktuelle Netz geht bis 862 MHz und ist momentan bis 802 MHz beschaltet. Eine Multimedia-Installation als Voraussetzung für Telefon und Internet ist aber auf jeden Fall möglich, wenn der HÜP an einem modernisiertem Netz hängt und die Produkte gemäß der Abfrage verfügbar sind. Zitat: Der wichtigste PC steht bei uns im Kellerraum/Büroraum wo eben diese Hausanschlussdose hereinkommt.Allerdings ist keine sonstige TV-Dose in diesem Raum vorhanden, sondern nur eine für Telefon. Es wäre ärgerlich,wenn ich das Internet per Dlan wieder in den Keller zurückumleiten müsste. Aber vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen? Und wo ist das Problem, eine Multimediadose dort zu installieren? Die Arbeiten werden eh kostenfrei ausgeführt. Viel wichtiger ist, dass Strom vorhanden ist und eine Verbindung mit mindestens 4 mm² Kupfer zur Schutzpotentialausgleichsschiene hergestellt ist, bzw. hergestellt werden kann. MfG |
| Autor: | fraleb [ So 30. Sep 2012, 11:50 ] |
Da klinke ich mich doch gleich mal ein. Ist es möglich in einer Mietwohnung eine weitere Multimediadose legen zu lassen, also mit Internet und TV ausgang und wenn ja, mit welchen kosten muß ich da rechnen ? Wie lang maximal darf das Kabel sein, das von der Dose zum Modem geht ? Meines ist grad mal 30cm und ich würde gern ein längeres nutzen. |
| Autor: | der_ny [ So 30. Sep 2012, 12:22 ] |
fraleb hat geschrieben: Wie lang maximal darf das Kabel sein, das von der Dose zum Modem geht ? Meines ist grad mal 30cm und ich würde gern ein längeres nutzen. ab so etwa 100 meter sollte man das denke ich mal nochmal kritisch betrachten ansonsten mach dir da keinen kopf |
