Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 05:13
 Betreff des Beitrags: Kabelanschluss allgemein
BeitragVerfasst: So 13. Mai 2012, 22:18
Tag zusammen,
ich habe mal ne Frage zu folgender Konstellation bzgl. der Möglichkeiten:
2 Häuser stehen direkt neben einander (Keller grenzen unterirdisch aneinander an) sind jedoch in
zwei verschiedenen Strassen, die eine hat Kabel bei der anderen gibt es kein Kabel. Vermutlich
liegt ein der einen Strasse also kein Kabel direkt in Strasse, so das ein Anschluss über diesen Weg vermutlich
nicht möglich ist. Kann man einfach das Signal weitergeben von Keller A nach Keller B?
Natürlich soll so kein Gratiskabel erschlichen werden, sondern ist einfach der Tatsache geschuldet, dass es kein
Internet von der Telekom da gibt(DSL 1,000 ist kein Internet *gewitter* )...
Offizielle Kabel BW anfrage läuft auch aber ich will mal hier was von den Profis hören.
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Kabelanschluss allgemein
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2012, 10:59
Marcxxx hat geschrieben:
Man kann in dem einen Haus, indem sich kein Kabelanschluss befindet, eine sogenannte Mitversorgung eintragen lassen. Der Übergabepunkt in dem einem Haus versorgt dann offiziell beide Häuser.
Tja, hätte man sich gleich an diese gewand, würde der Internetanschluss schon laufen. :02:
Solche Vorgänge habe ich schon öfters geregelt.
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2012, 20:10
Danke. In der tat hat kabel bw noch nix von sich hören lassen. Da es hier nicht eilt bin ich schon mal zufrieden.
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2012, 14:19
Mittlerweile hat sich Kabel BW gemeldet, es ist wie schon vermutet so, dass ich selbst dafür sorgen muss das Loch in die Wand und die Verkabelung im Haus durchzuführen. Daher meine bitte an die Profis hier sich per PN bei mir zu melden wenn jemand das machen kann. Großraum LB bzw S...
Vielen Dank..
