Aktuelle Zeit: Fr 28. Aug 2026, 21:20
 Betreff des Beitrags: Kabelanschluss vom Nachbarhaus
BeitragVerfasst: Di 27. Dez 2011, 14:16
ich habe in meinem Haus keinen Kabelanschluss.
Meine Familie wohnt im Nachbarhaus und hat einen KabelBW Kabelanschluss.
Ist es möglich, im Haus meiner Familie einen Anschluss zu erstellen, sodass ich eine Leitung zu meinem Haus nebenan verlegen kann und mit KabelBW separat abrechnen kann?
Ich benötige lediglich Telefon und Internet (kein TV).
Also auch eine eigene Telefonnnummer.
Vielen Dank vorab.
Freundliche Grüße
 Betreff des Beitrags: Re: Kabelanschluss vom Nachbarhaus
BeitragVerfasst: Do 19. Jan 2012, 12:33
ja, das ist möglich. die kosten für die verlegung müsste dann der/die eigentümer tragen. dann wird "einfach" vom vorhandenen ÜP ein kabel weitergezogen, falls nötig ein verstärker eingebaut, und eine mmd (multimediadose) gesetzt. kannst dich dazu mit einem techniker deiner wahl in verbindung setzen, oder über kabel bw bauabteilung anfragen. dann kann ein kostenvoranschlag erstellt werden. erst musst du aber kabel bw einen auftrag für einen kabelanschluss für internt/telefon zukommen lassen. sonst passiert da nix.
BeitragVerfasst: Do 19. Jan 2012, 13:20
Einfach bei der Hotline anrufen und alles ausmachen.
Da du ja Eigentümer der Objekte bist, in die Kabel gelegt werden sollen / liegen, ist die Gestattung auch kein Thema.
Wie gesagt...anrufen...ist der einfachste Weg.
BeitragVerfasst: Do 19. Jan 2012, 21:14
Ganz so einfach ist es auch nicht. Erst mal muss überlegt werden, wie die Versortgung überhaupt realisiert werden kann. Welche Entfernung muss überbrückt werden? Erdreich oder nur Gebäude? Wenn das geklärt ist und die Eigentümer dem zustimmen, muss zuallererst eine Mitversorgung eines nicht versorgten Objektes durch einen bestimmten ÜP eingetragenh werden. Sonst ist eine Bestellung überhaupt nicht möglich.
BeitragVerfasst: Do 19. Jan 2012, 22:42
Hallo Zusammen,
vielen Dank für deine Infos.
Ich habe mich bereits im KabelBW Shop schlau gemacht. Ich kann mitversorgt werden.
Vertrag ist erstellt. Kabel ist auch verlegt. Signal ist in Ordnung (TV funktioniert).
Es war aber noch kein Techniker da, ich muss erst noch offene Punkte klären (KabelBW meint, ich sei nicht versorgt, was ja laut meiner Adresse stimmt).
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Viele Grüße
Burschle
BeitragVerfasst: Fr 20. Jan 2012, 18:51
Burschle hat geschrieben:
Im Kabel BW Shop? Dann soll der im CaMa+ mal eine Objektmeldung absetzen und zwar für das Objekt, wo sich der ÜP befindet. Bei "Bemerkungen" einfach eintragen, dass Adresse "xyz" von diesem ÜP mit soundsoviel Wohneinheiten mitversorgt wird.
Auftrag, nicht Vertrag.
Dann ist auch noch keine Mitversorgung drin. Wenn die eingetragen wurde, ist da Objekt versorgt. Solange diese nicht drin ist, kann man auch keinen Auftrag einstellen.
