Aktuelle Zeit: Mi 8. Jul 2026, 00:34
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2012, 20:11
Ab Ende Januar kriege ich den KabelBW-Anschluss Internet+ISDN. Montiert ist bei mir die neueste Multimedia-Dose, aber an falscher Stelle. Ich will sie deshalb woanders hin verlegen und muss dafür aber auch noch das Kabel etwas verlängern.
Welches Kabel nimmt man und wie verlängert man es am besten?
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2012, 20:20
dieses forum hat eine suchfunktion..dann findest du auch informationen zu einem geeignetem koaxkabel
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2012, 20:39
Danke! Ja, ich will die MMD im Zimmer verlegen und das bereits verlegte Kabel (Aufputz im KabelKanal) nur um ca. 3 M verlängern. Wie bzw. mit was kann man das Kabel verbinden?
Zuletzt geändert von nicky am Do 12. Jan 2012, 08:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 12. Jan 2012, 03:03
hajodele hat geschrieben:
MMD? Gefährlich, weil hier evtl. neu eingemessen werden muss.
Wegen ein paar Meter mehr Kabel muss man nichts neu einmessen.
Das Koaxkabel darf offiziell max. 3m sein. Ich habe nach Rücksprache ein 10m-Sat-Kabel angeschlossen. (Auf eigene Gefahr)
Wer verbreitet denn solch einen Unsinn? Bestimmt wieder "Fachleute" vom Vertrieb. Auch 20 m würde keine bedeutende Änderung bewirken.
BeitragVerfasst: Do 12. Jan 2012, 03:08
nicky hat geschrieben:
"Klasse A"-Kabel, mindestens 2-fach, besser 3-fach geschirmt. Es sollten dringend Kompressions- oder Radialcrimpstecker verwendet werden. Keine F-Stecker zum Schrauben. Wenn eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand montiert ist, kann man auch einfach eine weitere Dose dahinter schalten. In dem Fall ist aber unbedingt auf die richtige Anschlussdämpfung zu achten.
BeitragVerfasst: Do 12. Jan 2012, 11:15
Danke für eure Tipps! Noch etwas zur Ergänzung:
Ich will die MMD verlegen und das original von KabelBW gelegte 7mm-Kabel, an dem die MMD angeschlossen ist, um ca. 3 m verlängern, d.h. ich will die MMD abmontieren und zwischen diese und das Originalkabel ein extra, neues Stück Kabel montieren. Dieses neue Stück Kabel wird an die MMD angeschlossen und am anderen Ende mit dem bereits gelegten Kabel verbunden. Für letzteres brauche ich einen Kabelverbinder, wohl so etwas:
Koaxialkabelverbinder
http://www.amazon.de/InLine-Koaxialkabe ... 971&sr=1-2
Wenn der Verbinder eine Kompressionsausführung sein soll, finde ich sowas leider nicht. Wie soll ich das extra Stück Kabel mit dem Originalkabel verbinden? Soll ich dann vielleicht ein Kompressions-Stecker + Kupplung nehmen? Kann bitte jemand ein Bild/Link zum richtigen Verbinder posten?
BeitragVerfasst: Fr 13. Jan 2012, 00:26
Er bestätigte, dass es diese Maximallänge gibt, erläuterte aber auch, dass er bisher von keinem Fall gehört hat, in dem eine längere Leitung mit korrektem Kabel zu Problemen geführt hat.
Bei Kabel Deutschlang oder UM habe ich auch mal im Forum gesucht, und gleiche Infos gefunden.
Bei Kabel BW gibt es in der Tat eine Mindestlänge, aber nicht aus technischen Gründen. Da hatte mal jemand die Idee, dem Kunden längere Netzwerkkabel verkaufen zu können. Zumindest steht die Vorgabe hier noch offiziell. Ich habe mich nie daran gehalten. Bei Kabel BW kenne ich eine solche Vorgabe nicht. Wenn es die gäbe, stände sie im Installationshandbuch. In der aktuellen Version ist da aber nichts erwähnt.
BeitragVerfasst: Sa 14. Jan 2012, 12:27
Am Besten nimmst Du ein 5 fach abgeschirmtes Koaxialkabel und eine F-Stecker-Kupplung.
siehe die links:
http://www.conrad.de/ce/de/product/2900 ... Detail=005
BeitragVerfasst: Sa 14. Jan 2012, 12:52
Aha, danke "pap".
Dieser F-Stecker im link, ist das so n Konpressionsstecker od. dreht man das Kabel da einfach auf das Kabel und fertig?
Könnte man nicht evtl. nen ganz stinknormalen F-Stecker nehmen plus die verlinkte Kupplung?...
BeitragVerfasst: Sa 14. Jan 2012, 13:22
*pap*2009 hat geschrieben:
Absolut unsinnig. Es reicht eine 2-fach, besser 3-fach geschirmte Koaxialleitung. 4- und 5-fach sind absolut unnötig und es gibt nur Probleme bei der Steckermontage. F-Stecker bitte keine zum Aufschrauben nehmen. Die sind mittlerweile verpöhnt, da nicht HF-dicht. Wichtig ist, dass alles der "Klasse A" entspricht.
BeitragVerfasst: Sa 14. Jan 2012, 19:17
man kann sowohl die einen als auch die anderen nehmen, mit der Abschirmung würd ich allerdings die best mögliche nehmen, da das MTA (Kabel-BW Modem) äussertst empfindlich ist, und wenn Du Leistungsverlust hast bist Du auch nicht erfreut nur weil Du dann ein Paar Euro gespart hast und evtl. die Wand wieder aufreißen musst, solltest Du Unterputz verlegen.
BeitragVerfasst: Sa 14. Jan 2012, 20:08
Wenn es dann Probleme bei der Steckermontage gibt, hast du auch nichts davon...
BeitragVerfasst: So 15. Jan 2012, 22:13
Da weist, warum das Schirmungsmass möglichst hoch sein muss? Mit irgendwelchen Leistungsverlusten hat das nichts zu tun und die Kabelmodems reagieren auch nicht empfindlich auf irgendeine Schirmung. Die Schirmung ist dazu da, elektromagnetische Emmissionen gering zu halten. Für das Spektrum bis 862 MHz ist ein Schirmungsmass von 75 dB notwendig. Über 100 dB sind aber nicht notwendig. Das Problem am Kabelmodem ist, dass diese mit einem relativ hohen Signalpegel senden und zwar schon am Rande der zuläsigen EMV-Verträglichkeit. Daher ist auch der Einsatz von Bauteilen mit "Klasse A"-Zertifizierung notwendig. Die Einhaltung des notwendigen Schirmungsmasses gilt also nicht in erster Linie dem Kabelmodem, sondern dem Schutz der Umgebung vor elektromagnetischer Strahlung. Viele 4-fach-geschirmten Leitungen, die mit "echten 120 dB Schirmungsmass" angepriesen werden, erfüllen die "Klasse A"-Bedingungen nicht mal, besonders hinsichtlich Dämpfung und Schräglageverhalten. Zumal sind die Durchmesser von Mantel und Dielektrikum in aller Regel nicht genormt, so dass es Probleme mit der Steckermontage gibt. F-Stecker zum Schrauben sind nicht HF-dicht und sollten eigentlich gar nicht mehr genommen werden. Bei Tätigkeiten für die Netzbetreiber sind sie mittlerweile sogar verboten.
Ganz nebenbei: Leitungen für Kommunikations- und Informationstechnik haben auswechselbar verlegt zu werden, sprich in Rohren, Kanälen oder anderen Kabelführungssystemen. Es ist viel wichtiger, darauf zu achten, dass solche Normen eingehalten werden.
