Neue KabelBW Dose und Radio-Kabel ?
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=22&t=1783
Seite 1 von 1
Autor:  leonardo2 [ Sa 12. Nov 2011, 23:39 ]
Betreff des Beitrags:  Neue KabelBW Dose und Radio-Kabel ?
Hallo !
Ich möchte ein Radio an die KabelBW Dose anschließen.
Auf der linken Seite der Dose, wenn man davor steht, ist das aber nicht mehr ein normaler Koaxialkabelanschluß, wie früher, bei der alten Dose.
Das Radio hat einen solchen früheren Koaxialkabelanschluß.
1. Kann ich das Radio da überhaupt an das Hausnetz anschließen ?
2. Wie heißt das Kabel das ich kaufen muß ?
2. Wo bekomme ich das Kabel ?
Danke für Ihre Hilfe
Leonardo
Nachtrag:
Hab noch ein Bild gemacht.
Ist etwas unscharf, aber man kann links deutlich erkennen, daß da in dem Anschluß was längliches drin ist und daher kein Koaxkabel reinpasst, egal welche Seite des Kabels man nimmt.
Bei der alten Dose konnte man da das analoge Radio anschließen.
DSCF2900.JPG [ 34.5 KiB | 7063-mal betrachtet ]
Autor:  andy [ So 13. Nov 2011, 02:15 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Neue KabelBW Dose und Radio-Kabel ?
huhu
also der anschluss in der mitte ist für telefonie und internet
was mich etwas verwundert du sagst RECHTS is tv?
sieht eher nach links aus und da passt der stecker nicht wegen dem wiederstand? (sieht zumindest so aus) rechts sollte eig radio sein
Autor:  leonardo2 [ So 13. Nov 2011, 17:25 ]
Hallo Andy,
nein ich meine das linke Loch.
Im rechten Loch, wenn man davor steht, habe ich den analogen TV angeschlossen.
Das funktioniert auch.
Das linke Loch, da müßte dann doch das Radio reingestöpselt werden ?
Der Koax-Stecker passt aber nicht.
Brauche ich da ein Spezialkabel ?
Oder wird das Radio über ein Weiche auch rechts dazu angeschlossen ?
Ich bin ratlos.
Leonardo
Autor:  leonardo2 [ So 13. Nov 2011, 17:37 ]
Ich nochmal.
Hat sich grad geklärt.
Man muß den Koax-Stecker gewaltsam, bei mir in die linke Buchse, rein zwingen.
Jetzt funktionierts.
Danke für Hilfe !
Leonardo
Autor:  andy [ So 13. Nov 2011, 19:59 ]
das ist aber nicht der sinn der sache mit dem gewaltsam reinquetschen
Autor:  Chris [ So 13. Nov 2011, 20:52 ]
Man sollte natürlich vorsichtig sein, normalerweise braucht man keine Gewalt, dennoch, schön wenn es geklappt hat.
Autor:  CaMaSBCServAssure [ So 28. Dez 2014, 00:43 ]
Habe ich auch schonmal so gemacht. Hauptsache es funzt nachher :D
