Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 00:03
 Betreff des Beitrags: Verkabelung 2. Kabel Dose
BeitragVerfasst: Fr 19. Dez 2014, 22:16
Ich habe aktuell eine Dose (btv 0665 data) verbaut.
Ich möchte nun dahinter nochmal eine Kabel Dose installieren.
Kann mir jemand sagen, was ich für eine Durchgangsdose und Abschlussdose benötige? Das Kabel nach der 1. Soll so ca. 15 -20 Meter haben.
Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung
 Betreff des Beitrags: Re: Verkabelung 2. Kabel Dose
BeitragVerfasst: Fr 19. Dez 2014, 22:50
Marci01 hat geschrieben:
Das ist eine Stichdose!
Nochmal, das ist eine Stichdose und somit auch eine Stichleitung. Da kann man nur eine Durchgangsdose installieren, wenn die Anlage bewusst so errichtet wurde, das nach einem entkoppelten Abzweig ein entsprechend hoher Pegel geplant wurde. Da hier schon eine Stichdose installiert ist, ist das auch nur ein normaler Stich und etwas anderes als eine Stichdose an dessen Ende geht nicht.
Man kann natürlich zu entsprechenden Pfriem- und Bastellösungen greifen, welche nicht normgerecht sind, in der Praxis aber meist funktionieren. Die gängigste wäre die Verwendung einer Multimedia-Durchgangsdose mit 10 dB Anschlussdämpfung und die jetzige Stichdose dahinter. Die Pegel an beiden Dosen werden sich so in etwa halbieren, aber das kann man notfalls in Kauf nehmen.
BeitragVerfasst: Fr 19. Dez 2014, 23:33
Danke für die Antwort!
Mir ist bewusst, dass das nicht die Ideallösung ist aber werde es mal mit einer Axing 963-10.
Passt die Dose?
Dank dir
BeitragVerfasst: So 21. Dez 2014, 10:44
Passt die Dose?
Die BSD 963-10 kannst du nehmen.
