Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 11:00
 Betreff des Beitrags: zusatzverstärker, macht der sinn?
BeitragVerfasst: Fr 21. Jan 2011, 15:26
hi, ich wohne in einem 12 mietparteienhaus, habe in meiner wohnung von der tv dose 3 tv-geräte angeschlossen, jedoch kommt bei den geräten logischerweise infolge der t-adapter weniger leistung an, kann man hier einen zustzverstärker in der wohnung anbringen? oder fürht das zu störungen, bzw. bringt das überhaupt etwas? habe an meinem receiver nur noch 20% leistung trotz hochwertiger kabel und t-adapter, alles vergoldete anschlüsse un d kabelgeignet, vielleicht kennt sich ja da einer aus, bevor ich viel geld in irgend welche verstärker investiere, danke
p.s. habe neue 3 fach wandanschlussdose wegen rückkanal, da ich internet von kabel bw habe
BeitragVerfasst: Fr 21. Jan 2011, 19:21
Ein Zusatzverstärker macht nur dann Sinn, wenn das Signal zu 100% an der Dose ankommt.
Check evtl. mal wie das Signal ist, wenn du nur ein Gerät ohne T-Adapter anschließt.
Liebe Grüße
Danke Kabel BW!
BeitragVerfasst: Sa 22. Jan 2011, 17:49
Er hat aber 3 Geräte angeschlossen, womöglich noch über zwei kaskadierte T-Stücke. Dann wären ja gleich ca. 8 dB weg. In einem solchen Fall macht der Einsatz eines Wohnungsverstärkers mit ca. 10 dB Pegelanhebung schon Sinn.
BeitragVerfasst: Sa 22. Jan 2011, 19:11
Hemapri hat geschrieben:
Jop, ich wollte mit meinem Beitrag nur sagen, dass er erstmal checken soll, ob das Signal im allgemeinen richtig ankommt, da sonst ein Verstärker nicht viel bringt.
Danke Kabel BW!
