Aktuelle Zeit: Do 7. Mai 2026, 16:34
 Betreff des Beitrags: schlechter Empfang
BeitragVerfasst: Di 18. Jan 2011, 16:42
ich bin diesen Monat umgezogen in eine Einliegerwohnung. Es gab hier schon eine Büchse für TV und Radio der Vertrag läuft über die Vermieterin die im gleichen Haus wohnt. Das Haus ist schätzungsweise 20-25 Jahre alt. Ich habe mir auch einen neuen Fernseher gekauft und diesen bei meinen Eltern ausgetestet (auch analoges Fernsehen), das Bild war scharf, ohne Flimmern, Streifen oder sonstige Störungen. Nun in meiner Wohnung das genaue Gegenteil. Kein einziges Programm wird klar empfangen. Flimmern, Rauschen und Streifen. Manche Programme mehr, manche sind etwas besser. Woran kann das liegen und wie kann ich auch in meiner Wohnung ein klares Bild empfangen???
Danke für die Hilfe.
 Betreff des Beitrags: Re: schlechter Empfang
BeitragVerfasst: Di 18. Jan 2011, 18:52
Moin Mia,
gehe erst einmal sicher, das keine passiven Geräte zwischen der Fernsehdose und deinem TV hängen (Videorecorder oder ähnliches) dann versuche ein anderes Antennenkabel.
Wenn das nichts hilft, würde ich sagen, das deine Wohnung nicht richtig durchgeschleift wird. Du musst Dir das in vielen älteren Wohungen so vorstellen: Der Kabelanschluss schlägt im Keller auf, danach geht es weiter in Stockwerk 1, von dort aus in Stockwerk 2 usw. das heißt, wenn in Stockwerk 1 die Weiterleitung in Stockwerk 2 nicht richtig verbunden ist, funktioniert in Stockwerk 2 schon nichts mehr. Es kann aber auch in deiner TV Dose eine Fehlverkabelung sein.
Du siehst es gibt viele Möglichkeiten, daher erst einmal das obere probieren.
BeitragVerfasst: Mi 19. Jan 2011, 13:12
Hallo Chris und alle anderen :)
danke für deine Antwort, also ich hab keinerlei Geräte zwischengeschalten und der Ton ist auch perfekt. Würde jetzt mal ein anderes Antennenkabel ausprobieren. Gibt es da ein bestimmtes das mir mit hoher Wahrscheinlichkeit helfen kann, bzw. wo ich danach sicher sein kann ob es am Kabel oder an der Leitung liegt??? Leitung wäre nach deiner Erklärung eigentlich recht unlogisch, zumindest das "durchschleifen", da ich ja prinzipiell im Keller wohne... Was wäre im Fall einer Fehlverkabelung zu tun?
BeitragVerfasst: Mi 19. Jan 2011, 15:31
Ich würde dir ein doppelt bis dreifach geschirmtes Antennenkabel empfehlen.
Was Du mal machen kannst ist die Wanddose aufschrauben und schauen ob da was faul ist (z.B. die Isolierung berührt den Signaldraht).
Liebe Grüße
Chris
