Aktuelle Zeit: Do 7. Mai 2026, 13:04
 Betreff des Beitrags: Analogprogramme
BeitragVerfasst: Di 18. Jan 2011, 01:00
Hallo
Wie sieht es mit den Analogprogrammen in der Zukunft bei Kabel-BW aus?
Gibt’s irgendwelche Termine wann wie was abgeschaltet wird.
Datimas
 Betreff des Beitrags: Re: Analogprogrammen
BeitragVerfasst: Di 18. Jan 2011, 06:17
Nein,
es gibt noch keine genaue Planstrecke. Dennoch hoffe ich das sich bald was tut, da der Platz rar wird.
BeitragVerfasst: Di 18. Jan 2011, 12:54
ja nur dan habe ich ein "Problem" weil meine Frau nimmt sehr viel auf, wir haben zwei DVD Platten Receiver Analog
wie soll das bei Digital gehen ohne alles neu zu kaufen.
Datimas
BeitragVerfasst: Di 18. Jan 2011, 12:58
gar nicht :)
aber du kannst die analog receiver schon noch eine weile nutzen
ich schätze wenn analog abgeschaltet wird, dann eher die nebenprogramme wie bbc mdr und co
ör und privaten erst zu letzt
BeitragVerfasst: Di 18. Jan 2011, 14:18
Datimas hat geschrieben:
Du meinst sicher DVD-HDD-Rekorder. Analoge Receiver für Kabel gibt/gab es eigentlich nicht (denn jeder Fernseher hat einen analogen Tuner)
Erstens: man kann bei den Rekordern auch über Scart aufnehmen. Digitalen Receiver anschliessen und aufnehmen. Da man sich einen digitalen Receiver zulegen muss, dann kann man gleich einen mit Aufnahmemöglichkeit (Stichwort PVR) kaufen.
Zweitens: Die analogen HH sind bei Kabel noch die Mehrheit. Die meisten Sender wird es noch Jahre analog im Kabel geben (als Quelle wird meistens sowieso das digitale Signal verwendet)
Und ob solange deine Aufnahmegeräte noch funktionieren....
BeitragVerfasst: Di 18. Jan 2011, 14:26
Ich tippe, dass man mindestens die nächsten 5 bis 8 Jahre noch analog bei Kabel BW empfangen kann. Wenn man bedenkt, dass die meisten Menschen sich im 10 bis 15 Jahresrhythmus einen neuen Fernseher kaufen und die DVB-C Empfänger im TV erst vor ca zwei Jahren den Massenmarkt erreicht haben, so kann man davon ausgehen, dass es noch genug analoge TV-Zuschauer - sei es auf Unwissenheit oder Bequemlichkeit - gibt die Kabel BW aus genau diesem Grund die Treue halten werden.
BeitragVerfasst: Di 18. Jan 2011, 14:41
Du kannst deinen HDD Festplatten Recorder (den Du vermutlich meinst) per Scart an den Receiver anschließen. Dann nimmst Du nicht über den Tuner im Recorder auf, sondern über einen AV-Anschluss. Musst nur gucken, über welchen. Den dann einstellen im Recorder und der Film landet auf der Platte. Musst also nichts neu kaufen. Zumal das ohnehin oft nicht viel bringt, die neuen Receiver mit Festplatte sind so gemacht, dass man zwar aufnehmen und anschauen, aber nichts archivieren kann, da sind die alten Teile noch besser.
Herzliche Grüße
Ralf
BeitragVerfasst: Mi 19. Jan 2011, 10:46
Richtig, das ist auch meine Meinung mal sollte dieses "+" Boykotieren
BeitragVerfasst: Mi 19. Jan 2011, 12:23
Du kannst Deinen alten,analogen HDD recorder aber problemlos an den Digitalreceiver-recorder anschliessen
und auf auf diesem Wege weiterhin über Scart aufnehmen,DVD´S brennen usw.
----analog natürlich---
Solltest aber trotzdem vielleicht mal anschauen und vergleichen;
zwischen einer analogen und einer digitalen Aufnahme liegen-qualitativ- Welten.......
Aber,wie gesagt,komplette Analogabschaltung im Kabel vielleicht in 8-10 Jahren vermutlich,
bedauerlicherweise erst.......
BeitragVerfasst: Mi 19. Jan 2011, 12:38
Pollux hat geschrieben:
nein..der gesetzgeber hat 2012 vorgegeben
BeitragVerfasst: Mi 19. Jan 2011, 13:00
der_ny hat geschrieben:
wo steht das geschrieben
Datimas
BeitragVerfasst: Mi 19. Jan 2011, 13:06
Datimas
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAct ... anguage=en
BeitragVerfasst: Mi 19. Jan 2011, 13:13
Die Europäische Kommission erwartet, dass Radio und Fernsehen bis 2010 fast überall in der EU digital sind
Also eine erwartung ist kein Gesetz.
Oder ander gesagt die können noch Lange warten.
René
<--- Kein Bild, kein Ton, ich komme schon --->
BeitragVerfasst: Mi 19. Jan 2011, 13:14
Datimas
schlägt als Frist für die Abschaltung des herkömmlichen analogen terrestrischen Rundfunks Anfang 2012
Und dies wurde in D schon vor einiger Zeit abgeschaltet.
Im Kabel wird es noch Jahre dauern. Auch die Abschaltung über SAT (2012) hat keine Auswirkung auf das Kabel.
Rene hat geschrieben:
Ein weiterer Punkt.
Wie geschrieben, es geht in der Veröffentlichung um Antenne und nicht um Kabel.
Auch wird D mit 2010 und früher erwähnt (bei Antenne zutreffend)
BeitragVerfasst: Mi 19. Jan 2011, 15:20
Es existieren keine gesetzlichen Regelungen für die Abschaltung des analogen Kabelsignals. Die analoge Abschaltung des terrestrischen Fernsehens wurde durch die Bestimmungen im TKG und durch Regelungen zur Funkfrequenzumnutzung der Bundesnetzagentur geregelt.
Die analoge Abschaltung über Satellite hingegen habt wirtschaftliche Hintergründe. Astra (die Marktmacht in Deutschland ist sicherlich unumstritten) und die Sender haben sich aus Kostengründen auf dieses Datum geeinigt. Es hätte auch 2011 oder 2013 sein können....
