Aktuelle Zeit: So 18. Okt 2026, 12:09
 Betreff des Beitrags: Kabeldose
BeitragVerfasst: Do 31. Okt 2019, 10:19
Hallo !
In meiner Wohnung befindet sich die abgebildete Dose, incl. des gelben Kunststoffteils auf dem Datenport, welches man etwas hervorziehen kann.
Ein Anschluss des Datenkabels ist natürlich so nicht möglich, lt. Unitymedia-Adressenabfrage handelt es sich aber um ein Wisi-Click-Dose. Ich gehe davon aus, dass es sich bei der Kappe um eine Art Sicherung / Schutz handelt, möchte aber auch nichts falsch machen und die Dose ruinieren. Hat jemand von Euch schonmal sowas gesehen ?
Stevie
 Betreff des Beitrags: Re: Kabeldose
BeitragVerfasst: Do 31. Okt 2019, 22:17
Schraub die Abdeckung ab und entferne den Schutz. Allerdings kenn ich die Wisi-Click-Dosen nur mit leicht versetztem Dataport...
BeitragVerfasst: Mo 4. Nov 2019, 11:01
Ist eine MMD, die Schutzkappe kam mir sofort entgegen und darunter befindet sich der entsprechende Anschluss. Da hat es die Hausverwaltung bzw. deren TK wohl besonders gut gemeint.
Thema somit erledigt, danke.
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2023, 01:36
Torsten1973 hat geschrieben:
Ja, solche Steckdosen habe ich schon einmal gesehen. Diese werden Wisi-Click Retractable Plug Receptacles genannt. Der einziehbare Stecker soll vor dem versehentlichen Anschließen eines Kabels schützen, das nicht der Norm entspricht.
Um das Kabel an diese Steckdose anzuschließen, müssen Sie zunächst den Stecker ziehen. Drücken Sie dazu einfach auf das gelbe Kunststoffteil. Sobald der Stecker herausgezogen ist, können Sie das Kabel an die Steckdose anschließen.
