Aktuelle Zeit: Fr 14. Aug 2026, 17:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2013, 21:44
mueb64 hat geschrieben:
Begrenzt der HÜP die Frequenz überhaupt?
In dieser Diskussion wurde bereits die Dose als möglicher Begrenzer angesprochen.
Bist Du sicher, dass die Dose den Frequenzbereich kann?
Gib doch mal bekannt um welches Teil es sich dabei handelt.
Typ und Dämpfung stehen meist am (metallischen) Rand des Einsatzes.
-NoGi
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2013, 22:28
Ist eine Hirschmann Gedu 2405 B
Laut diesen Angaben unterstützt sie bis 862mHz:http://bedienungsanleitung.elektronotdienst-nuernberg.de/antennendosen.html
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2013, 23:06
Hi
hab heute mal mit dem gleichen TV einen Sendersuchlauf im Stock tiefer probiert.
hier mal der Vergleich zum oberen Stock:
2. Stock:
Dose: Hirschmann Gedu 2405 B
- es werden bei weitem nicht alle Sender gefunden (die mit hohen Frequenzen)
- einige Sender (z.B. SPORT1) werden zwar gefunden, das Bild und der Ton bleiben jedoch stehen -> bei Lautlos läuft das Bild einwandfrei
- S02 Kanäle werden alle gefunden und gehen (allerdings mit geringer Signalstärke ~5%)
1.Stock
gleiche Dose
- findet alle Sender (alle laufen) außer die auf S02
Was heißt das jetzt, HAV zwingend notwendig oder doch nicht?
Viele Grüße
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2013, 09:21
... der Hausübergabepunkt ist nicht für die Signalverteilung im Haus vorgesehen. Auch wenn es mehr oder weniger auch ohne funktioniert: hinter den HÜP gehört grundsätzlich ein Hausanschlussverstärker.
Wie ist denn aktuell die Verteilung aufgebaut ? In Baum- oder in Sternstruktur ?
Welche Kabel werden verwendet ? Sog. "BK"-Kabel oder Satkabel (erste haben auf den hohen Frequenzen einen deutlich höhreren Dämpfungsfaktor als Satkabel) ?
Die vorhandenen Dosen sind nur bedingt geeignet, denn erst ab 125MHz ist wieder die volle Signalstärke verfügbar. Kanal S02 nutzt bei KBW den Frequenzbereich von 110 bis 118Mhz. Problematisch kann auch Kanal S03, Frequenzbereich von 118 - 126MHz, sein.
Am einfachsten wäre es, die Anlage von einem Fachbetrieb checken und entdeckte Probleme beheben zu lassen ...
BeitragVerfasst: Di 26. Nov 2013, 04:38
Das sind die zu messenden Referenzkanäle, welche Kabel BW vorgibt.
"D130" oder "Sonderkanal 4" ist der erste Kanal im Frequenzspektrum mit einem digitalen TV-Trägersignal (126-134 MHz). Der Mindestpegel, welcher am ÜP einzuhalten ist beträgt 56 dB(µV).
"K05" ist der erste Kanal im VHF III-Frequenzband (171,75 - 178,75 MHz), belegt mit einer analogen Trägerfrequenz und ist als untere analoge Referenzfrequenz festgelegt. Der Mindestpegel am ÜP beträgt 66 dB(µV).
"K29" ist die letzte Trägerfrequenz im Spektrum, die mit einem analogen Signal belegt ist (531,25 - 539,25 MHz). Der Mindestpegel am ÜP beträgt 60 dB(µV).
"D802" oder "Kanal 62" ist der letzte belegte Kanal im Frequnzspektrum, logischerweise digital (798 - 806 MHz). Der Mindestpegel am ÜP beträgt eigentlich 50 dB(µV), Kabel BW hat diesen intern aber auf 47 dB(µV) festgelegt.
bei uns habe ich ein Techniker beauftragt. Der hat am Strasseneingang 32.2 dB für die kritische Frequenz 394 MHZ (ZDF Digitalbouquet) gemessen.
Allerdings bei nur 4,3 dB Signal-Rauschpegel Abstand. :10: Ist das akzeptabel?
BeitragVerfasst: Mi 27. Nov 2013, 12:12
rin67630 hat geschrieben:
Ich nehme mal an, in dB(µV)? Wenn dem so ist, dann dürfte so gut wie kein Empfang möglich sein, bzw. nur mit massiven Störungen und das würde auch nicht nur den einen Kanal betreffen.
Was soll das sein? Es gibt einen Signal-Rauschabstand, aber der kann niemals 4,3 dB sein. Möglicher weise handelt es sich um eine Schräglage.
