Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 00:18
BeitragVerfasst: Di 7. Apr 2015, 17:40
Hallo ich habe da mal ein Problem mit einer Erweiterung der Kabelverlegung.
Derzeit habe ich eine MMD (WiSi DD 11M 650) im Flur meiner Mietwohnung ( dort wo früher die Telefondose war) von dort gehe ich auf einen 3fach Verteiler von axing (BVE 301), von dort gehen 3 Leitungen jeweils eines in den Fernseher im Wohnzimmer mit CI+ Modul für PayTV, einen KabelBW Reciever von Humax im "Männerraum" ebenfalls für PayTV und eines direkt in den Fernseher (ohne Reciever oder CI+ ) ins Büro für normalen TV Betrieb.
Nun habe ich seid längerer Zeit das Problem das ich auf den Programmen, ARD, ZDF (ZDF_info ect), 3sat, Pro7Fun und selten auch auf den Privaten nicht HD Sendern, Pixelbildung Stottern oder gar komplette Signalempfangs Aussetzer habe.
Kann man die Fehler irgendwie beheben oder muss ich mir vom keller jeweils noch 2 Leitungen hochziehen lassen, was aber sehr schwer werden wird.
Hoffe auf hilfreiche Antwort :)
BeitragVerfasst: Mi 8. Apr 2015, 06:42
Naja,
Wäre mal interresant zu wissen, wie stark das Signal bei dir direkt an der Dose heraus kommt.
Man kann nicht beliebig von der Dose ohne Verlust Verteiler verlegen.
Machen kann man sicherlich was, nur muss man erstmal wissen, was bei dir an der Dose anliegt.
BeitragVerfasst: Mi 8. Apr 2015, 09:37
Also laut dem Reciever habe ich direkt von der Dose auf RTL eine Signalstärke von 85% und Qualität von 60-70% . Mit dem Verteiler sind es noch 76% und 50-65%.
Also sollte die KabelBW eher den Pegel verbessern vom HÜP?
BeitragVerfasst: Mi 8. Apr 2015, 12:40
Die Qualität sollte immer bei 100% liegen.
Die Signalstärke bis 75%, ansonsten übersteuert das Signal.
Bei dir ist das Signal schon relativ schlecht an der Dose...das sollte sich mal ein Techniker anschauen.
Hotline anrufen und Ticket aufmachen.
Dem Mitarbeiter sagen, das du Klötzchenbildung hast, und dein Receiver eben den miesen Qualitätspegel anzeigt.
Hier ruhig ein wenig übertreiben :-) 50-60% sagen ;-)
BeitragVerfasst: Mi 8. Apr 2015, 12:48
FloBen hat geschrieben:
Das deutet auf ein Kontaktproblem hin. In aller Regel ist das an einem Stecker zu suchen.
BeitragVerfasst: Mi 8. Apr 2015, 12:55
Nutella hat geschrieben:
Gamz vorsichtig mit solchen Hinweisen. Wenn das Problem bereits an der Multimediadose vorhanden wäre, würde das Modem, vor allem im Rückweg, gestört sein. Das ist offenbar nicht der Fall, bzw. wird darauf nicht eingegangen. Ein Technikereinsatz wäre aber dann mit eventuell erheblichen Kosten verbunden. Allein der Hinweis, dass die Signalstärke in Ordnung, die Qualität schlecht und Störungen bei den privaten auftreten, deutet auf ein Kontaktproblem hin. In fast allen solchen Fällen, die ich bislang entstört habe, war es ein Stecker am Koaxialkabel oder ein geknickter Innenleiter an einem F-Stecker.
BeitragVerfasst: Mi 8. Apr 2015, 13:05
Bitte den Namen "Kabel BW" nicht mehr verwenden! Ich habe erst heute wieder eine Rundmail von Unitymedia erhalten, wo die mit Androhung auf das Vertragsrecht regelrecht verbieten, diese Bezeichnung noch zu verwenden und Endgeräte, Aufleber, Dokumentationen ect. einzusetzen, wo noch "Kabel BW" oder "UnitymediaKabel BW" drauf steht. Zum anderen glaube ich nicht, solange ich keine anderweitigen Messwerte von der MMDo habe, das Unitymedia überhaupt hier irgendeine Verantwortung hat.
