Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 00:23
 Betreff des Beitrags: Kabelverlegen + Materialwahl
BeitragVerfasst: Mo 20. Okt 2014, 20:14
Hallo liebe Gemeinde,
wir haben vor, unsere Satellitenschüssel zu entfernen und auf den Kabelempfang umzusteigen.
Internet kommt bereits von KabelBW, somit haben wir im Keller einen HÜP und im EG bereits eine MMD, auf der bisher jedoch lediglich das Internet läuft.
Nun fehlt noch das OG.
Da würde ich gerne alles selbst verlegen und anschließen (was laut KabelBW kein Problem darstellt).
Nun zu meiner Idee:
Da die alten Kabel von der ehemaligen Dachantenne sind, werde ich wohl neue Kabel brauchen...?
Ich ziehe je ein Kabel vom Verteiler im Keller in das jeweilige Zimmer im 1. OG(sei es in einem vorhandenen Kabelkanal, Unter- oder Aufputz ist wohl egal; Geht auch der Kaminschacht?).
Dort schließe ich das Kabel an die am Zielpunkt montierte MMD.
Müsste so alles laufen, oder?
Als Einkaufszettel habe ich mir folgende Punkte aufgeschrieben:
    - Koaxialkabel (135dB Dämpfung, 5-fach geschirmt, 7mm Durchmesser)
    - dazu passende F-Stecker
    - Axing BSD 963-11 (Multimedia-Enddose; Unterputz)
    - Manax MMD Aufputz (da in einem Zimmer bisher gar keine Dose vorhanden ist)
Wisst Ihr, ob das alles (Verlegeart und Komponenten) so ausreicht und kompatibel ist?
Außerdem würde es mich interessieren, ob das TV Signal dann über den normalen TV-Stecker kommt oder über den Data/Sat/Was-auch-immer Stecker kommt?
Vielen Dank und liebe Grüße
onomatopoetica
 Betreff des Beitrags: Re: Kabelverlegen + Materialwahl
BeitragVerfasst: Di 21. Okt 2014, 00:02
onomatopoetica hat geschrieben:
Unsinnig und absolut schwer zu verarbeiten, besonders die Montage von vernünftiger Kompressionssteckern.
Grundsätzlich reicht ein Klasse A-Kabel ab 85 dB Schirmungsmaß, doppelt geschirmt, Da es aber bestimmt auch Bögen gibt, ist ein 3-fach geschirmtes Kabel mit ca. 110 dB Schirmungsmaß das absolute Spitzenprodukt, selbstverständlich Klasse A-zertifiziert, also auch mit geklebter Metallfolie auf dem Dielektrikum
Bitte keine zum Schrauben! Nur Kompressionsstecker machen wirklich Sinn.
Wie kommst da darauf, dass 10 dB Anschlussdämpfung richtig sind? Ausgerechnet oder gemessen?
An einer Multimediadose ist an den TV- und Radiobuchsen der Frequenzbereich bis 85 MHz gesperrt, das sich zwischen 5 und 65 MHz der Rückweg befindet. An der F-Buchse liegt alles ab 5 MHz an. Radio beginnt aber erst nach 85 MHz und TV ab 109 MHz.
