Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 04:03
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 13:19
die Monteure von Unitymedia hatten vor einigen Jahren mittels T-Stück einen Anschluss in unser Wohnzimmer und einen in den Partyraum im Keller gelegt. Der Fernsehempfang an beiden Anschlüssen war OK.
Jetzt möchte ich bei dem Anschluss im Keller auch einen PC mittels Router anschließen und das Internet nutzen. Also noch einen Motorola Router gekauft, angeschlossen und ......nichts. Die Lichtleiste schwankt stetig von 1 bis 4, also zu geringe Leistung. Der Motorola im Wohnzimmer zeigt volle Leistung. Nächster Schritt: Wanddose herausgenommen, Koaxanschluss überprüft, wieder eingebaut .......nichts. Überlegung: vielleicht ist der 2. Router defekt? Also noch einen gekauft, angeschlossen ......nichts.
Jetzt kommt mir der Gedanke: vielleicht geht das nicht mit 2 Routern gleichzeitig (obwohl ich jeweils nur einen benutze) und vielleicht ist ein T-Stück dafür nicht geeignet und müsste durch eine Weiche ersetzt werden???
Bin ich da auf der richtigen Fährte oder geht das überhaupt nicht? Bin für jeden Tippp dankbar.
Schöne Grüße
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 15:36
Hallo!
Das funktioniert nicht.
Die Router von UM / KBW sind vorkonfiguriert bzw. autorisieren sich gegenüber dem ISP und beziehen ihre Konfiguration auch von dort.
Mike
b2b-staticip1_150000_10000_ipv4_sip_wifi-on.bin
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 16:37
Hi,
Dein Vorhaben ist etwas schwer zu durchschauen.
Du möchtest abwechselnd mit 2 verschiedenen Routern aufs Internet zugreifen können.
Ist im Prinzip machbar, aber so wie du dir das vorstellst wird das nicht funktionieren.
Erstmal vorab:
Was für ein KabelBW Modem hast du denn bekommen?
Ich würde dir aber mal vorschlagen, es mit D-Lan zu versuchen...also Netzwerk über Steckdose.
Ob das über 3 Stockwerke funktioniert weiss ich nicht, aber man kann es ja mal versuchen.
Du wirst zwar nie die Volle Geschwindigkeit an der Steckdose bekommen, aber zumindest hast du dann dort Internet, wo du es haben möchtest.
Oder eben ein Netzwerkkabel aus dem Fenster nach unten legen ;-)
BeitragVerfasst: Mo 29. Sep 2014, 21:16
Man kann nur ein Kabelmodem benutzen! Jedes Kabelmodem besitzt eine einmalige CMAC-Adresse und über diese wird es provisioniert. An welchem Anschluss und welcher Adresse es hängt, ist vollkommen egal. Es wird überall das gleiche übertragen. Zum Vertrag wird aber nur genau ein Gerät mit eben der einen speziellen CMAC freigeschaltet. Ein anderes funktioniert nicht.
