Aktuelle Zeit: Mo 17. Aug 2026, 21:50
 Betreff des Beitrags: Anschluss MM Dose
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2013, 17:37
Hallo Zusammen,
ich habe schon viel gegoogelt und trotzdem noch nicht die richtige Lösung gefunden.
Ich habe in meiner Wohnung eine Durchgangsdose für Kabel TV.
Diese Dose ist auch noch aktiv und seit Bau des Hauses verbaut.
Vor einem Jahr wurde unser Haus sternverkabelt, sodass ich eine neues Kabel Aufputz in meiner Wohnung liegen habe. Für dieses kabel hab ich eine neue UP Dose gesetzt und festgestellt, dass es 5-10 cm zu kurz ist und nur grade bis in die dose reicht. Jetzt habe ich bei UM das 3play Paket abgeschlossen und am Dienstag kommt der Techniker um die MM Dose anzuschließen. Verlängert mir der Techniker auch die Zuleitung für die Dose oder muss ich gar Doch an die alte Dose ran ??
Vielen dank für eure Antworten ;)
 Betreff des Beitrags: Re: Anschluss MM Dose
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2013, 19:13
In Kabelbw-Land könnte man mit dem Techniker reden ....
BeitragVerfasst: So 5. Mai 2013, 15:14
Watze hat geschrieben:
Wenn dem so ist, dann ist das alte Hausnetz nicht tauglich für moderne rückkanalfähige Dienste und es wurde parallel ein neues Netz aufgebaut. Ob Baum oder Stern spielt funktionell nur eine untergeordnete Rolle.
Wie gesagt, ein Internet-/Telefonanschluss wird nur an der neuen Leitung überhaupt möglich sein. Wenn es notwendig ist, die Leitung zu verlängern, dann wird der Techniker da für gewöhnlich auch machen. Es kann aber sein, dass es sich um eine kostenpflichtige Leistung handelt, wenn es für die Wohnung bereits eine abgeschlossene Multimediainstallation gibt.
