Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 09:21
 Betreff des Beitrags: Weisse Kiste mit Blitzsymbol
BeitragVerfasst: Sa 10. Sep 2011, 16:46
bei uns wurde von Kabel BW das Kabelmodem angeschlossen und dazu ab dem Hausübergabepunkt
* ein Verstärker
* die Kabelanschlussdose mit Kabel zum Kabelmodem
* eine weisse Plastikkiste mit einem Blitzsymbol
verbaut.
Was verbirgt sich denn hinter dieser weissen Kiste ? Freunde von uns haben bei Ihrer Installation nachgeschaut und weder einen Verstärker noch die weisse Kiste entdeckt.
Gibt es denn eine Standard-Installation bei Kabel BW oder ist das abhängig vom Techniker, der das ausführt ?
Danke für Hinweise dazu und Gruss,
Tom
 Betreff des Beitrags: Re: Weisse Kiste mit Blitzsymbol
BeitragVerfasst: Sa 10. Sep 2011, 19:04
tomwahl hat geschrieben:
* ein Verstärker
verbaut.
Normalerweise muss da sogar noch ein wenig mehr verbaut worden sein und standartmäßig ein Breitbandverteiler auf einer Metallgrundplatte installiert werden.
Das ist das Gehäuse für ein "Doppelt Galvanisches Trennglied". Dieses trennt bei der vom ÜP kommenden Koaxialleitung den Innen und Außenleiter galvanisch, so dass vom Erdkabelnetz her keine Potentiale verschleppt werden können. Das ganze macht natürlich nur Sinn, wenn das Hausnetz nach dem Trennglied vorschriftsmäßig in den Schutzpotentialausgleich des Gebäudes integriert wird.
Dann müssen sie ein wenig suchen. Die sind seit 2006 Pflicht und müssen verbaut sein. Möglicherweise befindet sich das ganze auch innerhalb eines verschlossenen BVT-Gehäuses. Ich habe auch schon gesehen, dass manche "Spezialisten" in Ermangelung eines Gehäuses, das Trennglied offen installieren. Wegen möglicher hoher Potentiale ist das aber eigentlich nicht statthaft. Daher auch Symbol, welches seit einiger Zeit von Kabel BW vorgeschrieben ist.
BeitragVerfasst: Sa 10. Sep 2011, 19:54
Hallo Hemapri,
danke für die freundliche und ausführliche Antwort. Ich hätte wohl mit erwähnen sollen, dass wir nur Telefon und Internet nutzen und kein Fernsehen via Kabel.
Wenn die erwähnte weisse Kiste ein galvanisches Trennglied (Überspannungsschutz ?) beherbergt und in das Schutzkonzept des Hauses und unserer Fotovoltaik-Anlage integriert werden muss, dann wird neben der Beschaltung wohl auch der Typ der eingesetzten galvanischen Trennglieder eine Rolle spielen ?
Freundlicher Gruss,
Tom
BeitragVerfasst: So 11. Sep 2011, 09:33
Nein, das hat nichts mit Überspannungsschutz zu tun. Das Fließen von hohen Potentialausgleichsströmen zwischen Hauspotential und Kabelnetz kann Störungen des übertragenen HF-Signales hervorrufen. Dem wird durch die galvanische Trennung vorgebeugt. Es gibt da auch nur einen Typ, allerdings in verschiedenen Bauformen und Bezeichnungen, je nach Hersteller. Technisch sind die alle gleich.
BeitragVerfasst: So 11. Sep 2011, 19:14
Hallo Hemapri,
macht es dann Sinn, in die bisherige Leitungsfolge
HÜP->Galvanische Trennung->Verstärker->Weiche 1 Eingang auf 2 Ausgänge (ein Ausgang mit Abschlusswiderstand)->Kabeldose->Kabelmodem
einen Überspannungsschutz (wie KAZ 11) zwischen Ausgang Weiche und Kabeldose montieren zu lassen ?
Typen für die galvanischen Trennglieder habe ich hier
[Link wurde vom Moderator entfernt]
mit der Suche
NE4-Materialliste
gefunden.
Freundlicher Gruss,
Tom
Editiert von Chris: Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht interne Listen sind, die nicht veröffentlicht werden dürfen, daher habe ich den Link mal raus genommen.
Zuletzt geändert von tomwahl am Mo 12. Sep 2011, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 11. Sep 2011, 19:48
Ändern darfst du da eh nichts, sonst ist die Gewährleistung von KabelBW futsch.
BeitragVerfasst: Mo 12. Sep 2011, 10:04
Dragon hat geschrieben:
Hallo Dragon,
.... mit "montieren zu lassen"
habe ich doch klargemacht, dass nicht ich dies tun will (sondern Kabel BW Techniker oder nach Abstimmung mit Kabel BW ein Elektriker). Wenn ich den Überspannungsschutz nicht umsetze habe ich dann an anderer Stelle Ärger.
BeitragVerfasst: Mo 12. Sep 2011, 22:08
Persönlich hätte ich gegen einen Überspannungsableiter in einer Stich- oder Stammleitung nach dem BVT nichts einzuwenden, obgleich von KBW so etwas nicht vorgesehen wird und bei einer Potentialtrennung und sicherer Einbindung in den Schutzpotentialausgleich auch nicht für notwendig erachte. Auf keinen Fall darf ein solches Teil vor dem Trennglied montiert werden, weil es dessen Funktion sonst aufheben würde.
