[ERLEDIGT] W Lan Router lässt sich nicht anschließen ! https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=972 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | tizian03 [ So 26. Jun 2011, 08:38 ] |
Betreff des Beitrags: | [ERLEDIGT] W Lan Router lässt sich nicht anschließen ! |
Hallo, ich drehe bald durch!! Ich möchte ein WLan Router anschließen, und es funktioniert absolut nicht. Ich schildere mal was ich getan habe. 1. Ich stecke das gelbe Kabel (was in meinem Pc ist ) in den Router. 2.Ich verbinde den Router und mein Pc mit einem grauen Kabel (Etherned Kabel ) 3: Ich schließe den Router an das Stromnetz an. 4. Ich schiebe die Cd von meinem Router (TP LINK TL-WR740N ) in mein Pc, und folge den Anweisungen. 5.Funktioniert alles, bis zu Schluß. Dann komt " Konfiguration fehlgeschlagen: Verfizierung der Routereinstellung fehlgeschlagen" !?? Was stimmt da nicht? Bitte um Hilfe. ![]() ![]() ![]() |
Autor: | der_ny [ So 26. Jun 2011, 08:47 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: W Lan Router lässt sich nicht anschließen ! |
tizian03 hat geschrieben: 1. Ich stecke das gelbe Kabel (was in meinem Pc ist ) in den Router. 2.Ich verbinde den Router und mein Pc mit einem grauen Kabel (Etherned Kabel ) häääh??? du verbindest den rechner zweimal mit dem router???????? und wo verbindest du den router mit dem modem???? was sagt ipconfig /all wenn der router engschaltet ist? welche anschlüsse am router verwendest du für was? |
Autor: | der_ny [ So 26. Jun 2011, 08:49 ] |
achja..und dann muss natürlich das modem vom strom, genommen wenn man ans modem etwas anderes anschliesst. nur umstecken reicht nicht |
Autor: | tizian03 [ So 26. Jun 2011, 08:54 ] |
Ich nehme dieses gelbe Dsl Kabel was von Modem in meinem Pc verbunden ist, und lass ihn im Modem drinn stecke ihn aus meinem Pc und stecke ihn dafür in den Router. Wann soll ich denn das Modem ausschalten ?? |
Autor: | der_ny [ So 26. Jun 2011, 08:57 ] |
tizian03 hat geschrieben: Ich nehme dieses gelbe Dsl Kabel was von Modem in meinem Pc verbunden ist, und lass ihn im Modem drinn stecke ihn aus meinem Pc und stecke ihn dafür in den Router. Wann soll ich denn das Modem ausschalten ?? du musst ihm vom strom trennen also den stecker ziehen. das modem muss immer vom strom getrennt werden wenn etwas anderes angeschlossen wird. sonst wird dem neu angeschlossenen gerät keine neue ip adresse per dhcp zugewiesen. dsl kabel? ich dachte du bist bei kabelbw ![]() |
Autor: | tizian03 [ So 26. Jun 2011, 09:02 ] |
Ja, ich bin bei Kabel Bw. Ich habe doch trotzdem ein Dsl Kabel, oder was ist dieses gelbe Kabel was vom Modem in mein Pc geht. Internetkabel (?) Sorry!! Mein Fachwissen, was Internet angeht ist sehr schlecht. Hast du bestimmt schon bemerkt. Aber. Wann soll ich denn das Stromnetz ziehen, wenn die Installation gar nicht funktioniert, währenddessen?? |
Autor: | der_ny [ So 26. Jun 2011, 09:04 ] |
tizian03 hat geschrieben: Ja, ich bin bei Kabel Bw. Ich habe doch trotzdem ein Dsl Kabel, oder was ist dieses gelbe Kabel was vom Modem in mein Pc geht. Internetkabel (?) Sorry!! Mein Fachwissen, was Internet angeht ist sehr schlecht. Hast du bestimmt schon bemerkt. Aber. Wann soll ich denn das Stromnetz ziehen, wenn die Installation gar nicht funktioniert, währenddessen?? 0. alles verkabeln 1. modem vom stromnetz trennen 2. router auschalten 3. modem einstecken 4. router einschalten. 5. installation von cd starten |
Autor: | der_ny [ So 26. Jun 2011, 09:06 ] |
ach ja die kabel. das sind alles ethernetkabel. egal ob grün gelb grau oder rosa..die kannst du alle unterneinander tauschen und es ist egal welches kabel du wo verwendest. in aller regel sind das alles ethernetkabel nach cat5e |
Autor: | tizian03 [ So 26. Jun 2011, 09:15 ] |
Ok, ich versuche es jetzt noch einmal. Danke vorerst mal !! ![]() |
Autor: | tizian03 [ So 26. Jun 2011, 09:46 ] |
Ok, das hat funktioniert. Jetzt zum nächsten Problem. Wenn ich das Kabel, was vom Pc zum Router führt ziehe, habe ich keine Internetverbindung. Wie muß ich weiter vorgehen? |
Autor: | der_ny [ So 26. Jun 2011, 09:51 ] |
tizian03 hat geschrieben: Ok, das hat funktioniert. Jetzt zum nächsten Problem. Wenn ich das Kabel, was vom Pc zum Router führt ziehe, habe ich keine Internetverbindung. Wie muß ich weiter vorgehen? ich nehme an du meinst dass du gerne über wlan eine internetverbindung herstellen würdest. dass kommt jetzt ganz darauf an welches betriebsystem du hast und welchen wlan adapter du in deinem rechner hast. ausserdem muss erst der router entsprechend konfiguroert werden. dazu gibt es aber bestimmt eine entsprechende anleitung zum router die das ausführlich erklärt |
Autor: | tizian03 [ So 26. Jun 2011, 10:23 ] |
Ich habe es geschafft . Wie ?? Keine Ahnung, auf jeden Fall funktioniert es jetzt !! ![]() Vielen Dank !! Ohne dich hätte ich es nicht hin bekommen. |
Autor: | der_ny [ So 26. Jun 2011, 10:32 ] |
tizian03 hat geschrieben: Ich habe es geschafft . Wie ?? Keine Ahnung, auf jeden Fall funktioniert es jetzt !! ![]() Vielen Dank !! Ohne dich hätte ich es nicht hin bekommen. waren bestimmt die guten wünsche die ich dir geschickt hab ![]() dann wünsch ich dir viel spass mit deinem router |
Autor: | tizian03 [ So 26. Jun 2011, 10:37 ] |
Danke ! |
