Aktuelle Zeit: Fr 6. Jun 2025, 17:18
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2017, 18:43
Hallo!
Meine MMD ist im Wohnzimmer, mein Rechner steht einen Raum weiter.
Momentan ist die TC72000 mit der MMD mit dem Standard-Koax-Kabel verbunden, von der TC7200 geht wiederum ein 10m langes LAN-Kabel zum Rechner.
Es kommen knapp 100 von 120 MBit durch, der Ping ist ok, manchmal habe ich aber extreme Lags für ein paar Sekunden.
Mit Laptop direkt über 1m LAN-Kabel angeschlossen kommen die vollen 120 MBit durch.
Nun stellt sich mir die Frage: Hätte ich vlt weniger Verlust, wenn ich die TC72000 mit einem deutlich längeren Koax-Kabel anschließen würde und dafür den Rechner stattdessen mit einem möglichst kurzem LAN-Kabel verbinde?
Wenn ja, bräuchte ich bei bswp. 7m+ Koax-Kabel ein besonderes Kabel mit einer höheren Abschirmung? Oder ist die Lösung kurzes Koax-Kabel und langes LAN-Kabel trotzdem besser?
Vlt. hat ja der ein oder andere schon Erfahrungswerte in der Richtung. Danke.
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2017, 07:43
Mit welcher Geschwindigkeit ist dein Endgerät mit dem 10m Kabel mit dem TC7200 verbunden? (Netzwerkinformationen in Windows prüfen)
Habe selbst hier im Haus zig Meter Patchkabel verlegt (Cat6e) und keinerlei Probleme mit der Geschwindigkeit. Sowohl die volle (400Mbit) Geschwindigkeit erreiche ich hierüber, wie auch innerhalb meines Netzes nahezu Gigabit-Geschwindigkeit (PC zu NAS).
Hier habe ich teils auch Endgeräte mit 20-25m Patchkabel.
Dein Problem wird ggf. das Kabel selbst sein bzw. die daraus resultierende Verbindungsgeschwindigkeit.
Du kannst natürlich, falls das Patchkabel sowieso ersetzt werden soll ggf. auch ein Koax-Kabel zur Verlängerung nehmen und deinen Router auch gleich versetzen. In den meisten Fällen sollte es funktionieren, sofern deine Pegelwerte nicht bereits am Limit sind.
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2017, 12:50
SoldierOc hat geschrieben:
ASUS ROG on-board Karte (Intel Ethernet i-219V1), also 1 GBit
Mein LAN-Kabel ist ebenfalls Cat6e.
Ja, genau das wäre meine Frage, was grds. besser ist: Langes Koax- und kurzes LAN-Kabel oder kurzes Koax- und langes LAN-Kabel. :15: Aber da bleibt mir wohl nur ausprobieren. 5-7,5m Koax sollte wohl kein Problem bereiten, oder? Danke trotzdem schon mal.
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2017, 13:47
Wie gesagt kommt es hier auf deinen aktuellen Pegel an. Ist der schon grenzwertig, können die 7-10m + Verbindungsstellen durchaus Probleme bereiten.
Würde mir an deiner Stelle zunächst einmal ein neues (gutes) Patchkabel kaufen und dies ohne zu verlegen zwischen Router/Notebook klemmen.
Diese Investition ist ja überschaubar und dann siehst du gleich ob es dadurch besser wird. Das Kabel ist ja dann gleich getauscht.
Nur aus Interesse - die Verbindung (Patch) zwischen Router und PC ist durchgängig, ohne Switch o.ä. dazwischen? Der Test mit einem 1m Kabel zwischen Notebook/Router hat am gleichen LAN Port (Router) statt gefunden wie das bisherige (lange) Kabel angeschlossen ist?
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2017, 16:24
Jap. Hat mich auch gewundert. Denn ob nun 1 oder 10 m sollte bei einem stinknormalem LAN-Kabel eigentlich keinen messbaren Unterschied machen. Aber hast recht, ich probiere es erst mal mit einem neuen LAN-Kabel. Kat 5e reicht ja weiterhin, oder? Also 6 oder 7 wären wahrscheinlich unnötige paar Euros mehr...
