zunächst einmal die Ausgangssituation: Wir wohnen in einem Haus, das fast komplett aus Beton besteht (über 30 Jahre alt). Im Erdgeschoss ist der Unitymedia-Hauptanschluss mit Horizon-Box und neuerdings mit Connect-Box.
Mit der Connect-Box haben wir auf dieser Ebene hervorragende Ergebnisse WLAN betreffend. 2 Notebooks sind dort in Betrieb.
Eine Etage höher stehen ein PC und ein WLAN-fähiger Drucker. Der PC hat keinen Zugang zum WLAN, es sei denn, ich stecke einen WLAN-Stick in einen USB-Anschluss. Bisher hatten wir Versuche mit devolo-Produkten, doch die waren in dem veralteten Strom-Netz nicht zufriedenstellend.
Da kam ich auf die Idee, ein Kabel von der Connect-Box ins Obergeschoss zu legen. Der Drucker war per USB-BKabel an den PC angeschlossen. So habe ich am PC beides: gutes Internet per Kabel, Drucker ohne Probleme.
Doch nun fing das Problem an: Der Drucker hat (da er am entgegengesetzten Ende des Hauses steht) keinen Zugang mehr zum WLAN-Netz der Connect-Box: immer, wenn ich ihn damit verbinden wollte per WLAN, kam ein rot umrandetes Feld auf, daß ein Fehler vorliege, will sagen: keine tragfähige Verbindung möglich.
Das hat zur Folge, daß die beiden Notebooks keinen Zugang zum Drucker haben. Daraufhin habe ich mir einen Router gekauft von Asus RT-N66U. Das bisher an meinen PC direkt angeschlossene LAN-Kabel habe ich nun an den Router angeschlossen, vom Router ein anderes Kabel an meinen PC:
Hier kommt nun die eigentliche Frage auf, auf die ich bisher keine passende Antwort im Netz finden konnte: Der Router hat ein zweites WLAN-Netz installiert, das mir im Obergeschoss hervorragende WLAN-Verbindung ermöglicht. Ist es möglich, diesen Router als Repeater einzurichten, damit wir unten und oben im selben WLAN-Netz arbeiten können, das würde auch von unten die Verbindung zum Drucker erleichtern.
Bis heute ist der Drucker im oberen WLAN-Netz angeschlossen, wer also unten drucken will, muß sich vorher ins obere WLAN-Netz einloggen. Jetzt hängt der Drucker sogar direkt am Router per USB-Kabel. Er sollte also für alle erreichbar sein, kann er aber nicht, solange 2 WLAN-Netze bestehen.
Kann eine Änderung in der Connect-Box vorgenommen werden, daß der Router als Repeater fürs untere Netz integriert werden kann? Oder ist das Illusion - Stichwort bridge-modus - und die Konfiguration des Routers muss auf Repeater umgestellt werden?
An diesen Fragen wird deutlich, daß ich kein Fachmann auf diesem Gebiet bin. Daher wende ich mich an dieses Forum in der leisen Hoffnung, ein paar Hinweise, Tipps oder gar eine Lösung zu erhalten.
Danke zuerst einma für das Lesen dieses Threads.
Gruß Manfred
Zuletzt geändert von ManfredB am So 18. Jun 2017, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
