| Probleme mit TV und Internet https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=8479 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | Peter_Silie [ Sa 3. Jun 2017, 08:16 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Probleme mit TV und Internet |
Die nicht korrigierbaren Fehler sind ziemlich hoch. Die müssen im Regelfall bei 0 sein. Powerlevel ist auch nicht so gut. Laut einem UM Techniker, der vor kurzem bei mir war, ist +4 gerade noch ok. Deine liegen teilweise bei über 5. Ansonsten, hatte vor kurzem die gleichen Probleme wie Du. Sender gestört, Fritz.box zeugte 5stellige nicht korrigierbare Fehler. Techniker kam: Grund: Im Verstärker war ein 7er Widerstand anstatt eines 4ers. Der hat den getauscht, dazu noch Dose gewechselt. Die Power level Werte waren aber dann bei mir auf - 12. Grund: Kabel zwischen FB und Dose defekt. Neues Kabel dran, Powerlevel bei fast allen Kanälen nahe 0 oder =0. Bild seitdem auch ok. |
| Autor: | Thorsten [ Sa 3. Jun 2017, 09:35 ] |
Guten Morgen Peter, dann werde ich mal nochmal eine Stoerung melden und auch auf die hohen Fehlerwerte und deine angesprochenen Werte des Powerlevels verweisen. Ich habe aber noch nen Screenshot von vor ca. 2 Jahren da waren es noch deutlich weniger Kanaele die genutzt wurden aber der Powerlevel war damals zwischen 6.4 und 7.0 und seit dem hat sich an der Anlage nichts mehr geaendert. Mfg Thorsten |
| Autor: | Peter_Silie [ Sa 3. Jun 2017, 09:51 ] |
Bei mir lief es auch jahrelang problemlos. Das hat nix zu bedeuten,sonst wären die Techniker arbeitslos. Inwiefern meine Aussage mit den +4 stimmt, weiß ich nicht. Habe nur das wiedergegeben, was der Techniker zu mir gesagt hat. Da muss jemand kommen, irgendwas passt bei Dir nicht. |
| Autor: | SoldierOc [ Di 6. Jun 2017, 08:22 ] |
Die Werte sind absolut im Rahmen (Powerlevel/SNR/MSE)... Powerlevel sollte bei der Erstinstallation zwischen -3 - +6 dBmV sein bzw. dauerhaft bei UM zwischen -10 - +7. Die Hersteller geben sogar einen Arbeitsbereich von -15 - +15 an, wobei er aber hier an den Grenzwerten zu Problemen kommen kann. Der 5. US-Kanal moduliert zwar "nur" mit QAM16, was aber nicht per se für die komplette Thematik verantwortlich ist. Ich tippe auf eine andere Störung, ggf. auch sogar eine die sich NICHT im Haus befindet. Aber das wir der Techniker klären/rausfinden müssen. |
| Autor: | Thorsten [ Fr 9. Jun 2017, 23:00 ] |
Hallo , seit meiner Stoerungsmeldung wurde soweit ich das sehen kann nur der Port bzw. die Fritzbox mehrfach Nachts (2 Uhr) resetet und neugestartet. Keine SMS oder EMail ueber das weitere vorgehen oder was noch versucht wird. KabelBW war da damals um einiges "gespraechiger" und mehr Kunden orientiert. Nicht korrigierbare Fehler sind auf jedenfall keine mehr aufgelaufen werde das aber weiterhin beobachten. Mfg Thorsten |
