Aktuelle Zeit: Fr 14. Nov 2025, 08:46
 Betreff des Beitrags: Wie sieht man FTTB?
BeitragVerfasst: So 14. Mai 2017, 10:56
in den Weiten des Internets liest man, dass Unitymedia neu angeschlossene Wohngebiete mit FTTB versorgt. Da ich in einem Quartier wohne, dass 2016 mit 70 Wohneinheiten an das Unitymedia Netz neu angeschlossen wurde, würde mich interessieren, wie man herausbekommen kann, ob das Gebäude mit FTTB versorgt wurde?
Sieht man das irgendwie? Es ist rein aus Interesse.
Danke für Eure Antworten.
 Betreff des Beitrags: Re: Wie sieht man FTTB?
BeitragVerfasst: So 14. Mai 2017, 11:34
Neue Gebäude werden nicht nur mit FTTB sondern auch konventionell mit Koaxialkabel erschlossen, je nachdem welche Technik sich mehr anbietet. Die angebotenen Produkte sind in beiden Fällen identisch.
Der einzige sichtbare Unterschied ist der Hausanschluss, danach kommt immer eine Verteilung per Koax.
BeitragVerfasst: So 14. Mai 2017, 13:19
moma hat geschrieben:
Du kannst er herausfinden, wenn du im Keller nachschaust, was da für ein Kabel von draußen reinkommt. Bei Koaxial wird ein klassischer HÜP gesetzt, bei Glasfaser eine ONU/ONT. Schau mal nach, ob du das entsprechende Gerät findest und was da draufsteht. Würde mich auch interessieren. :)
BeitragVerfasst: So 14. Mai 2017, 22:06
GLS hat geschrieben:
Wir sind hier nicht bei der Telekom. Bei UM wird lediglich ein Glasfaser-ÜP gesetzt. Das ist nichts weiter, als ein Spleiß auf einen Fibre-Connector, über den man einen Micronode anschließt. Meist befindet sich das alles in einem kleinen Verteilerkasten.
