Aktuelle Zeit: Sa 7. Jun 2025, 04:02
BeitragVerfasst: Mi 4. Jan 2017, 22:38
ich hatte bisher eine 100 Mbit Leitung. Mein PC war über TP-Link Powerlan mit dem TC 7200 von Technicolor verbunden. 100 Mbit Leitung und es sind am PC in der Regel zwischen 90 und 95 Mbit angekommen. Da gab es nichts zu maulen. Heute habe ich auf 3play 200 umgestellt. Horizonbox läuft ( nach einigen Problemen ). Wenn ich nun mein Laptop an der Box mit dem Lankabel anschliesse, waren es laut Speedtest 192 Mbit. Da gibt es auch nichts zu meckern. Aber am PC über Powerlan komme ich nicht über 50 Mbit. Vielleicht weiß jemand was das sein kann. Vielen Dank im Vorraus.
Zuletzt geändert von heckmann112 am Sa 7. Jan 2017, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 5. Jan 2017, 06:07
Sind das 2 verschiedene ANschlüsse, oder am selben?
Wie genau sieht deine Netzstruktur aus?
BeitragVerfasst: Do 5. Jan 2017, 15:40
Erst mal danke. An der Netzstruktur habe ich nichts verändert. TC Modem vom LAN Ausgang in den Powerlineadapter. Vom anderen Adapter in den PC. Verlust ca. 5 - 10%. Nun habe ich das Modem durch die Horizon Box ersetzt und eine 200 Mbit Leitung. Nun habe ich aber am PC nicht mehr zwischen 5 und 10 Prozent Verlust, sondern ca. 75 %. Ich habe die Powerlan Adapter an eine Dreiersteckdose angeschlossen zum testen, auch hier nur 25% Leistung. Und wie gesagt, schliesse ich das Laptop direkt an die Box, habe ich meine 200 Mbit.
BeitragVerfasst: Fr 6. Jan 2017, 02:19
Hast du die Möglichkeit die Verbindungsgeschwindigkeit zwischen den beiden D-Lan Adaptern einzusehen mit einer Software, die den Geräten beigelegt war?
Ich denke hier wird das Problem sein...
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2017, 11:09
Da vorher alles funktioniert hat, gehe ich mal davon aus dass die Adapter einen Macken haben. Ich werde mir einfach Neue holen.
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2017, 11:35
Könnte sein...wäre aber durchaus ein blöder Zufall, das die ausgerechnet zu dem Zeitpunkt einen Macken bekommen, in der du ein neues Modem bekommen hast...kann dir nur die Daumen drücken, das es so ist wie du es erhoffst.
