Aktuelle Zeit: Mi 18. Jun 2025, 19:42
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2011, 18:28
Hallo leute!
Mein Vater hatte Kabel BW Internet eine 32000 Leitung!(Eigentlich)
Der Router steht im Schlafzimmer und sein Pc im Büro!Das sind ca 10-12m auseinander aber ca 4Betonwände dazwischen!
Wenn ich das Lan Kabel direkt vom Modem an den Pc anschließe dann hat er im Speedtest ca 28000!
Aber wenn es dann über W-Lan geht nur noch 1000!Hab schon einen anderen Router von Belkin versucht hilft aber alles nichts :13:
Machen die 4 Betonwände dazwischen so viel aus?
Gäbe es die möglichkeit mit Repeater?
Muß das ein geschlossener Stromkreis sein wenn man die Benutzen will?
Danke schon mal für eure Antworten
Grüßle Mario
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2011, 19:07
Kommt drauf an, was du unter einem Repeater verstehst...
Typischerweise ist das ein Gerät, dass einerseits den Datenverkehr des Senders emfängt und andererseits das gleiche Signal (im besten Falle gefiltert für an ihn angemeldete Clients) wieder ausstrahlt.
Also in etwa so:
Netz-WLAN-Router-)))))(((((-Repeater-)))))(((((-PC
Ja, das erhöht die Reichweite, verringert aber den Datendurchsatz, da der Repeater quasi gleichzeitig Empfangen und Senden muss und das geht auf die Bandbreite.
Nehmen wir also mal WLAN-G mit bis zu 54MBit/s, das ja oft im Einsatz ist:
Netto macht WLAN typischerweise gerade mal knapp die Hälfte der Brutto-Rate (also hier etwa 25MBit/s) und das auch nur unter BESTEN Bedingungen.
Jetzt noch 1 bis 2 Wände dazwischen und noch 3 oder 4 "störende", andere WLANs aus der Nachbarschaft und schwupps ist man bei 8 oder 10 MBit/s.
Das wird mit einem Repeater nicht mehr werden, da der Repeater ja selbst kein besseres Signal erhält.
Wenn das ausreicht (immerhin besser als 1 MBit/s) dann kann man das so machen. Wichtig ist nur, dass sich WLAN-Sender und Repeater verstehen. Da kocht leider jeder Hersteller sein eigenes Süppchen.
Mit WLAN-N, also dem Standard mit (derzeit meist) 300MBit/s sieht die Rechnung oben natürlich etwas besser aus, allerdings ist es bei WLAN-N dafür öfters so, dass es auf Reichweite gesehen auch schneller einbricht...
Alternative wäre Power-LAN, also übers Stromnetz. Da muss man halt schauen wie die Stromkreise geschaltet sind, könnte dann aber recht gut klappen.
Oder eben doch ein LAN-Kabel legen, das ist sowieso immer das Beste.
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2011, 19:24
mario hat geschrieben:
das es hinter 4 betonwänden noch tut ist eher ein kleines wunder. ich hätte schon nach 2 wänden gewettet das nichts mehr ankommt ;)
BeitragVerfasst: Mi 1. Jun 2011, 22:56
Hi!
Ok Sorry ich hab da wohl was verwechselt!
Genau das meinte ich eigentlich ein Power-LAN!
Muß es bei diesen geräten ein "geschlossener" Stromkreis sein das es Funktioniert?
Gruß Mario
BeitragVerfasst: Mi 1. Jun 2011, 23:03
Soweit mir bekannt ist funktionieren die D-Lan oder Power Lan Adapter
wenn diese am gleichen Zähler hängen
BeitragVerfasst: Do 2. Jun 2011, 15:45
Am gleichen Zähler sowieso (wobei der Zähler ja keine echte, physikalische Barriere darstellt).
Wichtiger aber: Bei PowerLAN sollten alle Endgeräte an der gleichen "Phase" hängen. (Heutzutage auch eher als Außenleiter bezeichnet)
Typischerweise kommt der Strom ja dreiphasig ins Haus (Drehstrom).
Für normalen Wechselstrom mit 230V wird immer eine Phase verwendet (egal welche), für Drehstrom dann alle 3 Phasen, die eine sogenannte Phasenverschiebung von 120° haben. Dadurch ist dann eben eine Spannung von etwa 400V machbar.
Allerdings lauen die Phasen ja tatsächlich getrennt voneinander, wodurch ein PowerLAN-Datenverkehr zwischen unterschiedlichen Phasen schwierig oder gar unmöglich ist.
Also:
Entweder PowerLAN-Sender und Empfänger auf der gleich Phase, dann sollte das gut klappen.
Oder aber einen sogenannten "Phasenkoppler" davor hängen. Der sollte aber im Verteiler natürlich nur von einem Fachmann eingebaut werden.
Wie erkennt man nun, ob man auf der gleiche Phase hängt?
1. Wird als Stromzähler ein Wechselstromzähler verwendet, hängt alles, was hinter dem Zähler ist, auf der selben Phase
2. Hängen die Steckdose mit dem Sender und die Steckdose mit dem Empfänger an der selben Sicherung, hängen sie auch an der selben Phase
Umgekehrt bedeutet es aber NICHT, dass Sende-Steckdose und Empfängersteckdose auf unterschiedlichen Phasen laufen, wenn sie an unterschiedlichen Sicherungen laufen.
Da hilft im Zweifel (für uns Laien) nur: Ausprobieren
BeitragVerfasst: Fr 3. Jun 2011, 08:34
Auserdem funktioniert es auch auf unterschiedlichen Phasen, da das Signal sowieso "überspringen" wird. Kann halt bzw. wird etwas Geschwindigkeit kosten, Generel muss man das halt ausprobieren, meist hilft schon eine andere Steckdose für mehr "power". Wenn die Verkabelung nicht aus anodazumal stammt wird es schon klappen.
Gruß Steffen
Samsung PS50C7790 - Sony PS 3 Slim - Octagon SF 1028P HD Noblence
Humax iHD-Fox C - Humax iHD-PVR C
BeitragVerfasst: Fr 3. Jun 2011, 19:59
Hallo liebe Gemeinde!
Ok das war jetzt sehr aufschlußreich!
Sehr gut erklärt!
Vielen Dank :15:
