Aktuelle Zeit: Do 31. Jul 2025, 03:07
 Betreff des Beitrags: Ein paar Fragen
BeitragVerfasst: Mi 10. Aug 2016, 20:49
1. Ich habe hier noch die fritzbox 6360 mit fritz os 6.33.
(Mietgerät von UM). Wie siehts da aus
mit Update auf fritz os 6.50, ich nehme
an da kommt nichts mehr von UM ?
2. Da ich die Telefon Komfort Option damals dazu gebucht
habe (habe noch den alten 100MBit Tarif, docsis 3.0 verbindung),
bekommt die Box auch eine IPv6 Adresse zugewiesen.
Wie finde ich raus ob mein Anschluss DS oder DS-Lite ist ?
3. Wenn ich dann die fritzbox 6590 aus dem freien Handel
nehmen würde (kein UM Mietgerät) verliere ich dann die IPv6
Funktionen und bekomme von UM nurnoch IPv4 zugeteilt, ändert sich
da was ?
4. Habe ich dann irgendwelche nachteile, wenn ich ein
eigenes Gerät anstatt einem UM Mietgerät verwende ?
5. Ist schon was bekannt wann die fritzbox 6590 in
den Handel kommt, ich finde nur Allgemeines Presse bla bla aber
nirgens ein ungefähres Datum ?
6. Was gibt es sonst noch wichtiges zu beachten, wenn ich einen eigenen
Router verwenden würde, speziell die Provisionierung betreffend ?
7. Wenn ich mich dazu entschliessen würde die 6360 zu behalten,
kann ich die Box dann so Einstellen, das ich sie nur als DECT Basisstation
und einfaches Kabelmodem nutze und einen anderen Router dahinter hänge der
alle anderen Funktionen übernimmt, geht das bei dem UM Mietgerät überhaupt ?
8. Ich sehe die letzten Tage ab und zu folgende Meldung im Log meiner 6360 :
> Automatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich:
> Verbindung zum Autokonfigurationsserver fehlgeschlagen.
Die Box habe ich schon neu gestartet in der Hoffnung das ich danach fritz os 6.50
vorfinden würde, was aber LEIDER nicht der Fall war.
Hat das sonst noch jemand der eine 6360 hat bei sich im Log beobachtet oder deutet
das auf einen Hacker Angriff hin, oder evtl. Fehlfunktion in der CMTS ?
Grüsse aus dem Schwabenland :-)
 Betreff des Beitrags: Re: Ein paar Fragen
BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2016, 09:06
1. Kann ich leider dazu nichts sagen. Die 6340 erhält keine Updates mehr. Ich denke mit der 6360 wird es sich ähnlich verhalten. (außer bei massiven Sicherheitslecks)
2. Wird bei dir in der Box unter Internet angezeigt. Du solltest hier dann 2 vollwertige IPv4/IPv6 IP-Adressen haben. (und keine "DS-Lite" Benennung)
3. Wenn, dann bekommst du DS-Lite (d.H. eine "eigene IPv6 Adresse und eine gesharete Ipv4). Dolltest du aber DualStack bereits haben, wird dies übernommen (so war es bei mir).
4. Support gibt es nur noch bis zur Multimediadose. Ab da bist du dafür verantwortlich! (d.H. kein Support mehr bei Routerproblemen bzw. bei Anschlussproblemen wird denke ich erst einmal von einem Problem bei dir ausgegangen ;)).
5. Ich würde auf Dezember/Januar tippen. Der AVM Pressesprecher hat etwas von "Jahresende" beim Grobi-TV Interview (Youtube) gesagt.
6. SN/CMAC genauestens abgleichen und von der Hotline wiederholen lassen. Am besten den neuen Router bereits vor dem Gespräch anschließen! Sollt es Provisionierungsprobleme geben hilft aktuell der Unitymedia Chat (absurd, aber ist so) am besten weiter.
7. Du meinst als reines Modem mit DECT-Funktion? Nein geht nicht, da der Bridge Modus im Leihgerät deaktiviert ist.
8. Haben wohl aktuell mehrere Personen - kein Hackerangriff. Woran es liegt - keine Ahnung (nutze wie gesagt eine eigene 6490 wo diese Meldung nicht erscheint).
BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2016, 09:33
danke erstmal für die Antwort. :-)
2. Aktuell sieht es in der Box so aus :
1 IPv4-Adresse
1 IPv6-Adresse
1 IPv6-Präfix
2 IPv6 DNS Server
(Der Erste der beiden IPv6 DNS Server wird für Standardanfragen genutzt)
2 IPv4 DNS Server
Also demnach nur DS-Lite ?
