Aktuelle Zeit: Do 4. Sep 2025, 16:56
 Betreff des Beitrags: Ubee-Kabelmodem Absturz
BeitragVerfasst: Di 31. Mai 2016, 16:50
habe einen Internetzugang bei KabelBW über ein Kabelmodem Ubee EVW3226EU. Die Grundfunktionen sind soweit vorhanden, es gibt jedoch ein bisher unlösbares Problem. An einem PC betreibe ich einen "Bitcoin Node", der auf das Internet zugreift. In regelmäßigen Abständen (ca. nach 1h) kommt es zum Totalabsturz des Ubee Kabelmodems, dann ist sowohl der Intenetzugang weg, als auch die Funktion des Telefons. Ich muss dann einen Reset am Kabelmodem durchführen (Stromversorgung trennen). Die Verbindung zwischen PC und Kabelmodem habe ich testweise über Ethernet-Kabel, einen zwischengeschalteten Switch und WLAN hergestellt, das Ergebnis bleibt gleich.
Kann das Problem am Kabelmodem liegen? Ich habe versucht, ein Firmware-Update aufzuspielen, finde aber dazu keinen Menüpunkt in der Benutzeroberfläche des Kabelmodems.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
 Betreff des Beitrags: Re: Ubee-Kabelmodem Absturz
BeitragVerfasst: Di 31. Mai 2016, 21:50
Kann es sein, dass sich vor dem "Absturz" irgend etwas mit dem WLAN verbindet. Das Ubee hat einen Bug, welcher dann regelmäßig die Verbindung trennt. Daher wird es auch nicht mehr eingesetzt.
BeitragVerfasst: Mi 1. Jun 2016, 06:35
Die Abstürze ereignen sich, sobald das oben genannte Programm gestartet wird. Aber falls es am WLAN liegt, habe ich dann die Möglichkeit ein Kabelmodem anderen Typs zu erhalten?
