Aktuelle Zeit: Do 12. Jun 2025, 20:07
 Betreff des Beitrags: Bridge Mode beim neuen Connect Box?
BeitragVerfasst: Di 15. Mär 2016, 20:28
Guten Tag alle zusammen,
ich hätte da eine Frage zur neuen Connect Box.
Ich seit 10 Jahren bei Unitymedia bzw. davor bei Kabel BW. Habe zurzeit den Vertrag 2play100 mit dem Technicolor davor hatte ich den Modem von Aris.
Mit dem Wechsel zum neuen 100er Vertrag kam der "Technischrott" ins Haus. Die WLAN Leistung war/ist nicht zufriedendstellend weshalb ich mir eine Fritzbox 3490 bestellt habe und das Wlan vom Technicolor abschalten ließ.
Nun läuft zwar das WLAN wieder gut, aber leider kann ich nicht Dienste wie z. B. My Fritz nutzen, da der Technicolor kein Bridge Mode hat.
Nun soll es ja neue Modem bei Unitymedia (die Connect Box) geben haben diese nun einen Bridge Mode?
Sodass es auch Sinn macht eine Fritzbox dahinter zu haben?
BeitragVerfasst: Di 15. Mär 2016, 20:41
Soweit es mir bekannt ist gibt es bisher generell nur bei Business Tarifen und hier nur bei den Fritzboxen einen Bridge Mode
Dies könnte sich aber mit der neuen Rechtslage ändern.
BeitragVerfasst: Di 15. Mär 2016, 20:55
ENTSTRUBBLER hat geschrieben:
Vielen Dank für die Antwort
Kann nach der Abschaffung des Routerzwangs nicht noch immer das Modem vorgeschrieben werden?
Oder ist beim Gesetzgeber Router und Modem das Selbe?
BeitragVerfasst: Di 15. Mär 2016, 22:44
furkan189 hat geschrieben:
Nach Abschaffung des Routerzwangs darfst du ab der Dose an der Wand anschließen, was du willst - vorausgesetzt du verursachst dabei keine Störungen.
Das gilt aber nur für Neuverträge und nicht für Bestandskunden!
Allerdings ist fraglich, ob die Provider, die keine "Fremdgeräte" haben wollen, sich andere Tricks überlegen werden, um zu verhindern, dass der Kunde eigene Geräte anschließt.
Was den "Bridge-Modus" angeht:
Soviel ich weiß bietet zumindest ein anderer Router, von dem ich das Handbuch gelesen habe, diesen Modus unabhängig vom Provider nicht für DS-Lite-Anschlüsse an. Ich gehe davon aus, dass dies auch bei der ConnectBox der Fall ist. Der Grund hierfür ist simpel:
An einem DS-Lite-Anschluss (wenn ich RFC6333 richtig verstehe) hat der Router keine andere Aufgabe, als die Pakete vom AFTR weiterzuleiten. Die "eigentliche" Arbeit macht bei DS-Lite der AFTR, also ein großer Schaltschrank beim Provider.
BeitragVerfasst: So 20. Mär 2016, 16:17
Sowohl das TC7200, als auch die Connect Box, beherschen den Brigde Modus. Die Möglichkeit der Aktivierung wird allerdings im Konfigurationsfile des Netzbetreibers bewußt abgeschaltet, leider.
