Aktuelle Zeit: Fr 13. Jun 2025, 12:12
BeitragVerfasst: Di 23. Feb 2016, 14:25
Halo erst mahl Guss an alle die hier Hilfe leisten.
Habe vor ein par tagen Conect box bekommen und bin seit dem nur gestresst. Support ist ahnungsloser als ich.
Nun zu meinem Problem
Am conect box hängt AVM 7270v3 und teilt sich Internet mit conect box, alle WLAN Geräte sind an conect Box angeschlossen und alles ist OK so wie alle LAN Geräte auch alles OK.
Fungiert als DECT Basis auch alles OK WLAN am 7270 V3 ist aus
Die Funktion MYFRITZ geht nicht??
Dort bin angemeldet das gerät 7270 angelegt. Nur in Fritz box Menü nichts vorhanden, auch keine web Adresse mit Endung MYFRITZ.NET
Was mache ich falsch, kann mir jemand helfen
Gerne schritt für schritt Anleitung für ältere Leute oder PN
Mit Hilfe von sup. ist nicht zu rechnen leider :roll: :cry:
Danke im voraus
BeitragVerfasst: Di 23. Feb 2016, 22:54
Deine Angaben sind genau im kritischen Bereich sehr dürftig :02:
Bist du Neukunde mit IPv6/ds-lite?
Wenn du es nicht weisst, kannst du das mit einem PC, der direkt an der ConnectBox angeschlossen ist feststellen:
Wenn dir http://ipv6-test.com/ eine IPv6 zeigt, kannst du es gleich vergessen.
Wie ist die Fritzbox mit der Connectbox verbunden? (Als IP-Client oder als NAT-Router)
Warum hängt eigentlich die Fritzbox an der Connectbox, wenn du beide Geräte verwendest?
Was willst du eigentlich mit dem Fernzugang erreichen?
BeitragVerfasst: Mi 24. Feb 2016, 10:29
Halo HausHelene.
1 Habe laut test IP 4 Und IP6 bin seit 2010 bei Kabel bw
2.Conect box hat kein DECT MODUL dachher Fritz box an rj11 als dect Modul
3. Brauche MYFRITZ für zugriff von außen (Benachrichtigung über anrufe zugrif auf tel. buch des Fritz box) (das kann conect box nicht)
4. Fritzbox ist als IP Client dran an LAN1 (Internet Zugang wird mitbenutzt ) sichtbar in Menü System anzeige von VB leuchtet grün.
Hoffe alle fragen beantwortet zu haben und danke im voraus für deine Hilfsbereitschaft
MFG
BeitragVerfasst: Mi 24. Feb 2016, 11:56
Hier noch test ergebnise von ipv6.com
IPv4 speed
Address ip4 ip4
ISP KabelBW
Speed 8.65 Mbit/s
IPv6 speed
Address ip6 ip6
ISP KabelBW
Speed 25.4 Mbit/s
Your speed test results
Created with Highcharts 4.2.3Speed (bps)8.65 Mbit/s8.65 Mbit/s8.65 Mbit/s25.4 Mbit/s25.4 Mbit/s25.4 Mbit/sIPv4IPv60M5M10M15M20M25M30M
