Aktuelle Zeit: Fr 14. Nov 2025, 13:34
 Betreff des Beitrags: Kein VPN per L2TP möglich
BeitragVerfasst: Mi 6. Jan 2016, 13:42
ich habe eine private UM 150Mbit Leitung und nutze den Fritz!Box 6490 Cable. Wenn ich eine Verbindung per L2TP (mit Sicherheitsschlüssel) aufbauen möchte, bekomme ich keine Verbindung. Es kommt die Fehlermeldung, dass keine Netzwerkverbindung aufgebaut werden kann. Auf meinem iPhone am gleichen Router klappt das problemlos. Ein Freund, der ebenfalls bei UM eine Internetleitung hat, hat das gleiche Problem. Daher kam ich auf die Idee, dass es evtl. an Unitymedia liegt.
Wie kann man das Problem umgehen?
 Betreff des Beitrags: Re: Kein VPN per L2TP möglich
BeitragVerfasst: Do 7. Jan 2016, 08:56
Moment mal:
Von welchem Rechner aus willst du zu welchem Rechner hin eine VPN-Verbindung aufbauen?
Wenn ich es richtig verstehe, ist der "Zielrechner" (also der Rechner, der auf eingehende VPN-Verbindungen wartet) die FritzBox.
Und wie genau ist das mit dem iPhone? Du bist mit deinem iPhone per WLAN oder per Handynetz im Internet?
Hast du einen DS-Lite-Anschluss oder einen DualStack oder IPv4-Anschluss?
Falls DS-Lite:
Kann der Rechner (und der Internet-Anschluss, an dem dieser Rechner angeschlossen ist!), von dem aus du nicht auf das VPN kommst, VPN über IPv6?
Soviel ich weiß können zumindest die neusten iPhones VPN über IPv6, so dass das Problem daran liegen könnte, dass du einen DS-Lite-Anschluss hast, der Rechner, mit dem du auf das VPN zugreifen willst, aber entweder an einem Internet-Anschluss hängt, der kein IPv6 kann oder eben kein VPN über IPv6 unterstützt.
BeitragVerfasst: Fr 8. Jan 2016, 23:10
Also:
Ich habe Zuhause die Fritz!Box 6490 Cable mit der Unitymedialeitung und möchte dort von meinem per LAN angeschlossenem Windows 10 Pro 64 Bit PC aus eine VPN Verbindung zu einem Firmennetzwerk aufbauen, dass über L2TP mit Sicherheitsschlüssel eingerichtet ist. Ich möchte also von Zuhause auf ein Firmennetzwerk (dort steht der Zielrechner) zugreifen.
Welche Hardware- und Netzwerkkonfiguration dort (in dem Unternehmen) genau steht, weiss ich nicht.
Den Test mit dem iPhone habe ich natürlich per WLAN-Verbindung an der Fritz!Box durchgeführt.
BeitragVerfasst: Sa 9. Jan 2016, 11:32
Ok. Jetzt verstehe ich.
Ich hatte den Windows-10-Screenshot als Screenshot der Weboberfläche deines Routers fehlinterprätiert.
